[Analogique] Masse virtuelle pour alimenter un AOP
    Siroumm
    Je construis un petit filtre actif (audio) 2 voies pour un de mes projets, et pour alimenter cet AOP (un NE5534), je dois
    lui fournir un potentiel négatif.
    Pour cela, j'ai construis un petit schéma de masse virtuelle trouvé sur le site de sonelec.
    Mais voilà le problème, j'ai fais une simulation sur Proteus, mais le potentiel V- reste à 0...
    Ai-je mal connecté mon circuit à la masse virtuelle ? J'arrive pas à comprendre pourquoi ça ne marche pas.
    Voici mon schéma :
    Nom : fs forum.PNG
Affichages : 373
Taille : 37,5 Ko
    Merci d'avance !
    penthode
    Re : Masse virtuelle pour alimenter un AOP
    la référence pour spice doit être reliée à la masse de ton montage , soit la sortie de U1
    idem pour le générateur
    Antoane
    Responsable technique
    note que le NE5534 n'est pas recommandé en deçà de 10 V d'alimentation. Il n'est pas garanti qu'il fonctionne sous 5V - et si c'est le cas, il ne pourra accepter des tensions d'entrées que comprises entre 1 ou 2 et 3 V (typiquement, voir le "input common mode voltage" : https://forums.futura-sciences.com/e...tml#post304524, point3 du post#2).
    penthode
    et je ne pige pas l'entrée de IC2.....
    quid de C3 ?
    Antoane
    C'est le schéma de base d'un Sallen & Key passe-bas :
    https://www.f-legrand.fr/scidoc/doci...sallenkey.html
    Pas de problème ici, même si comme le potentiel est constant le pole négatif de C3 pourrait (devrait) être au V-.
    mizambal
    wow c tellement une mine d'or ce site (https://www.f-legrand.fr/scidoc/docmml/index.html ) je suis choqué :O
    Merci bcp pour le lien et la bonne journée à vous.
    Siroumm
    Re, oui c'est bien un filtre Sallen Key que je construis.
    Si je construit une masse virtuelle, tout mon circuit, même ce dont je n'ai pas besoin d'alimenter négativement, va devoir passer
    dans cette alim à masse virtuelle ?
    Antoane
    Citation Envoyé par Siroumm Voir le message
    Ce n'est pas évident, il faut voir au cas par cas, mais a priori non.
    Ici, tu as créé un passe-bas, la valeur DC de la tension d'entrée (fournie par le générateur) se retrouve donc en sortie du montage. Néanmoins, pour une utilisation pratique en audio, il n'est pas nécessaire de laisser passer les fréquences inférieures à ~20 Hz. Il est donc possible d'ajouter un filtre passe-haut de fréquence de coupure ~10 Hz qui va laisser passer tout le signal audio utile (f > 20 Hz) tout en bloquant la composante DC. Cela simplifiera le design du circuit. Un tel filtre est (peut-être) simplement constitué d'un filtre RC. Suivant le design du reste du circuit, la résistance peut parfois être inutile et le filtre se résume à un condensateur série, dit de liaison.
    Par ailleurs, ici, l'armature négative de C3 peut directement être reliée au pole négatif de l'alimentation car cela ne fait qu'ajouter une tension de polarisation DC supplémentaires aux bornes d'un condensateur, ce qui est sans effet sur le traitement du signal.
  1. [Analogique] AOP inverseur et masse virtuelle ?
    Par invite7109501a dans le forum Électronique
    Réponses: 26
    Dernier message: 14/02/2017, 15h56
  2. masse virtuelle
    Par invite764d6438 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/10/2013, 10h56
  3. Deux régulateurs pour masse virtuelle et alim symétrique ?
    Par Solar8 dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 28/08/2011, 18h17
  4. Masse virtuelle...
    Par invitea3f390d8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/11/2003, 23h09
