[Energie] Etude décharge batterie Lithium-Ion
    invitead18caca
    Je souhaite mener l'étude de décharge d'une batterie lithium-ion 11.1V 2.6A/h
    Je dispose pour cela de résistances de puissances ARCOL 12Ohm 25W.
    Ma question est la suivante, pour décharger la batterie suffit-il que je branche en série ma batterie avec mes résistances de puissances et elle se dechargera ? Comment je peux dimensionner le temps que prendra la décharge ?
    Bien à vous.
    invite896757ff
    Re : Etude décharge batterie Lithium-Lion
    11,1V / 120 Ohms = 0,0925A
    2,6Ah / 0,0925A = 28,10h
    28 heures et 6 minutes
    En théorie et pour une décharge totale.
    La théorie, c'est ce qui fonctionne, la pratique c'est ce qui aurait fonctionné en théorie
    Antoane
    Responsable technique
    Ca dépendra des motivations de la mesure, mais en général, on préfère faire une décharge à courant constant, cela entraine une (petite) différence dans la capacité mesurée (https://en.wikipedia.org/wiki/Peukert%27s_law).
    Pense à équiper la batterie d'une protection (PCM) pour éviter une décharge trop profonde
    Citation Envoyé par goaoute Voir le message
    Ou bien 10 fois moins si "12Ohm" se comprend comme "12 Ω" plutôt que "120 Ω"
    invitead18caca
    Merci beaucoup pour vos retours, aucun risque de boucler le circuit juste avec les résistances et la batterie ?
    Antoane
    si, celui de trop la décharger et de la tuer.
    Une batterie Lithium devrait toujours être associée à un PCM qui ne pourrait pas en être séparée. Le PCM protège la batterie contre les décharges profondes, les surcharges, les court-circuits, la température... Il est une interface indispensable entre la batterie et le reste du monde.
    calculair
    Attention une décharge "TOTALE" c'est à dire porter la tension batterie à 0 et le courant à 0 détruit la batterie . Il faut arrêter à 3 V par éléments.
    Citation Envoyé par Jeannot2249 Voir le message
    invitead18caca
    Yes merci beaucoup ! Effectivement, j'ai un circuit protecteur connecté à ma batterie pour cela donc aucun soucis. Je branche en fait tout ça avec un multimètre Kethley et sur mon PC je vais relever sa décharge en tension en fonction du temps
    Antoane
    Si ce circuit protecteur inclue bien une protection anti-décharge profonde (ce qui est un minimum pour un PCM) c'est ok.
  1. [Analogique] Faut-il protéger un accu lithium en décharge ?
    Par AmigaOS dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/10/2017, 01h14
  2. [Energie] Remplacer batterie au plomb par batterie lithium sur trottinette électrique
    Par invite4f737ceb dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/09/2017, 11h33
  3. Charger accus au lithium-ion 3,7V (haute décharge) ?
    Par invite6f212ef0 dans le forum Technologies
    Dernier message: 26/05/2012, 16h12
  4. Régulateur de charge et décharge d'une batterie au lithium
    Par invitec77a140a dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/11/2009, 10h59
  5. détecter la décharge d'une batterie lithium
    Par invite8a7e1f83 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/05/2008, 22h38
