[Exercices] Horloge 4 temps: architecture des ordinateurs
    winnielourson
    je suis inscrit à un nouveau cours architecture des ordinateurs qui me donne beaucoup de mal.
    Je n'arrive pas à réaliser un exercice et cherche quelqu'un pour m'aider .
    Q1:Construire un circuit synchrone (c’est-à-dire muni d’une horloge h) sans entrée(l’évolution de l’état du circuit ne dépend pas d’une entrée mais seulement de
    l’état précédent du circuit) qui produit
    en sortie le signal q qui vaut alternativement 0 ou 1 sur chaque période
    (à chaque front montant de l'horloge la valeur de q change)
    J'ai construit un circuit mais le chronogramme refuse de se lancer, je pense avoir oublié un élément .Mais pour moi ce circuit ne serait composer uniquement que d'une entrée, une mémoire, une horloge et une sortie .
    Q2:Réalisation d’une horloge à quatre temps
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Re : Horloge 4 temps: architecture des ordinateurs
    Bonjour et bienvenue,
    montre nous déja ce que tu as fait
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    winnielourson
    Merci pour l'aide,
    voici le circuit que j'ai réalisé mais le chronogramme ne veut pas se lancer.
    Pour réaliser une horloge, je pense qu'il faut faire un circuit synchrone.
    Toute aide sera la bien venu pour m'aider à comprendre le problème!Nom : circuit test 1.PNG
Affichages : 306
Taille : 22,4 Ko
    Qristoff
    Si tu voulais que l'entrée voit la sortie inversée avant le prochain coup d'horloge, tu ferais quoi ?
    winnielourson
    Je mettrai une porte qui inverse la valeur du bit sur le câble qui le relie la sortie à l'entrée.
    Et je devrais aussi relier le câble directement à l'entré
    winnielourson
    J'ai modifié le circuit en conséquence, j'ai bien utilisé une porte not pour inverser le bit mais le chronogramme ne veut toujours pas se lancer
    Qristoff
    Citation Envoyé par winnielourson Voir le message
    Il ne faut pas oublier de connecter les entrées Set (S) et Reset (R) aux bons états pour que la bascule fonctionne correctement
    Qristoff
    il n'y a pas d'entrée dans ce montage. C'est dans l'exposé de l'exercice.
    lutshur
    winnielourson
    Tu as une sortie /Q, la porte inverseuse est inutile.
    winnielourson
    Bonsoir, je ne comprends pas comment lié les portes S et R
    Qristoff
    il faut analyser la table de vérité !
    umfred
    et rappel, il ne doit pas y avoir d'entrée (hormis l'horloge)
  1. [Exercices] Question Concernant les mémoires dans l'architecture des ordinateurs
    Par invite70d0ae1a dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 09/02/2017, 13h33
  2. Qu'est-ce qu'une horloge ? Temps y es-tu ?
    Par invite3741b1f2 dans le forum Physique
    Réponses: 251
    Dernier message: 19/01/2011, 20h48
  3. Architecture des ordinateurs (systeme a microprocesseur)
    Par invite2a4333a8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/05/2010, 07h22
  4. Horloge temps réel + PIC I²C
    Par Toufinet dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/11/2006, 17h56
  5. cours d'architecture des ordinateurs
    Par invite7494d0d2 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 02/11/2006, 19h14
