[Analogique] Questionnement circuit - Carte de développement
    Guifox
    Bonjour, j'ai acheté une carte de développement "Trinket M0" de chez Adafruit, et en allant regarder le schéma électrique, quelque chose m'a sauté aux yeux.
    Schéma : https://cdn-learn.adafruit.com/asset...png?1503525048
    En bas à droite, ils ont mis une résistance (R4) de 10k en série avec une LED verte avec comme message "Very Bright 0603", "use 10K". (Malheureusement, je n'ai pas trouvé la référence exacte de la LED).
    J'ai trouvé ça assez bizarre, car la LED est alimentée en 3,3V, et en général, pour une LED verte, Vf est compris entre 1.5V et 3.5V et If entre 2mA et 20mA. Et d'après mes calculs, rien ne justifie ce choix, on devrait être entre 20 et 500Ohm. Du coup, avez-vous une idée de pourquoi 10k ? Cette résistance me parait totalement disproportionnée et pourtant, en faisant fonctionner la carte sous mes yeux, l'intensité de la LED est parfaite, ni trop forte, ni trop faible.
    Merci d'avance pour vos retours.
    penthode
    Re : Questionnement circuit - Carte de développement
    les laides performantes fonctionnent avec un petit courant
    ce qui évite de tirer inutilement sur l'alim
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Citation Envoyé par penthode Voir le message
    Ok, mais là ça fait vraiment pas beaucoup de courant
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    Guifox
    Merci pour vos retours. J'ai vu en effet, des LEDs basse consommation avec un Vf de 1.9V et un If de 1mA, mais même la, il faudrait une résistance de 2k max.
    Bref, mystère..
    Tu peux mesurer les tensions d'alim et Vf ?
    umfred
    le "miracle" vient du circuit AP2112K-3.3 qui alimente en courant la diode => https://cdn-shop.adafruit.com/produc...471/AP2112.pdf
    Qristoff
    en quoi est le miracle ? c'est régulateur LDO 3,3V qui alimente la carte !
    Guifox
    Je viens de faire les mesures sur ma carte.
    J'ai bien une alimentation de 3.3V, et je mesure un Vf de 2,237V. Et je mesure bien 1.063V au borne de ma résistance.
    Guifox
    Je ne sais pas si cela peut vous aider mais, lorsque je mesure mes leds en mode diode sur le multimètre (avec la carte en off), la LED rouge (broche 13 du ATSAMD21) m'indique un Vf de 1,8V, mais lorsque je mesure ma LED verte, j'ai OL sur mon multimètre, comme si j'étais hors range (et la LED brille intensément).
    Dernière modification par Guifox ; 08/03/2021 à 13h32.
    Si la résistance est bien 10K le courant led est d'environ 0,1 mA.
    Il s'agit donc d'une led performante !!!
    Pour les mesures il faudrait savoir ce que fait exactement l'appareil (lire sa documentation par exemple).
    fdamien12
    Je confirme, certaines LEDs éclairent très bien avec 100 µA seulement.
    Rien d'exceptionnel
    Guifox
    Rien d'exceptionnel
    Très bien je n'étais pas au courant. Merci pour vos réponses.
  1. [Numérique] Carte de développement LPC2124FBD64
    Par zirga dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/02/2019, 15h44
  2. Carte de developpement ou programmateur?
    Par invite6eefc228 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/03/2014, 19h55
  3. Probleme Carte de développement PIC
    Par invite3b7641e5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/01/2012, 21h42
  4. Recherche carte de développement
    Par invitec3cfbbba dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/06/2010, 00h47
  5. developpement d'une carte pci
    Par invite3fe5f0be dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/05/2008, 11h06
