[Outils/Fab/Comp] Jack pour alimentation
    btlm
    Bonjour je suis entrain de réaliser une alimentation pour mon LTC2662, du coup j'ai commencé par mettre en place un régulateur de tension TL783, j'ai donc besoin de savoir comment je pourrais relier une prise jack pour alimentation à savoir le NEB 21 RNom : l783.PNG
Affichages : 197
Taille : 26,1 Ko
    btlm
    Re : jack pour alimentation
    umfred
    ça dépend de ta source d'alimentation, selon que sa masse est à l'extérieur ou à l'intérieur.
    btlm
    Je vais utiliser un transfo
    umfred
    Ce que je voulais c'est que ça dépend de la configuration du jack mâle qui va venir dedans. Si c'est un truc que tu fais toi-même, mets dans le même sens.
    En général, en externe c'est la masse et en interne le +V.
    btlm
    non le jack male qui va venir se plug dedans il est déjà fait, donc la masse étant à l'intérieur il faut que je soude les deux pins du composent qui sont face à face et l'autre je peux le laisser à vide.
    DSL pour le retard!!!
  1. [Autre] Connectique jack pour alimentation led
    Par invite12195f8a dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/09/2019, 19h54
  2. [Analogique] choix d'un transformateur pour alimentation LED à partir d'un signal audio jack
    Par invite256688a3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/05/2016, 14h31
  3. Connectique prise d'alimentation Jack
    Par invitec2b549b7 dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 11/06/2015, 10h14
  4. Embase d'alimentation jack 60V
    Par invite03268fe5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/05/2015, 14h55
  5. Fiche jack alimentation (câble à souder?)
    Par invite6f212ef0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/05/2011, 21h17
