[Energie] Remplacement d'une alimentation secteur par une batterie rechargeable USB
    inviteda72b29f
    Bonjour je suis Cyril,
    J'ai besoin de votre aide et de vos conseils
    je vous remercie par avance pour votre aide.
    je viens de récupérer un vieux poste radio des années 80, après avoir examiné ce poste en détail il s'avère que le précèdent propriétaire a changé l'alimentation en sacrifiant l'utilisation avec des piles, ce qui gâche pour moi l'esprit de ce poste radio.
    Comme il a déjà été modifié, j'aimerais le modifier de nouveau en installant une batterie rechargeable a la place de l'alimentation.
    Je n'ai que très peu de connaissance en électronique, c'est pour ca que j'ai besoin de votre aide s'il vous plait.
    voici quelques photos du poste et de ses entrailles.
    Merci et à bientôt
    20210310_214336.jpg20210310_214350.jpg20210310_214843.jpg20210310_214859.jpg20210310_214913.jpg
    vincent66
    Re : remplacement d'une alimentation secteur par une batterie rechargeable USB
    Bonjour...
    Sur la dernière photo la modification semble consister à changer et déporter le transfo en y rajoutant un pont de redressement...
    La carte d'alimentation avec les connecteurs externes semble d'origine, c'est là que devait se faire le switch entre alim externe ou interne, les piles... Une petite photo des connecteurs d'alim vus de dehors...?
    Et si possible un relevé de schéma de cette carte d'alim et quelques mesures des tensions d'alim ne seraient pas un luxe...
    Et si le boîtier à piles n'a pas été massacré noter le branchement et la tension fournie par les piles...? Il devrait y avoir là la place pour caser un accu...
    belle journée...!
    Bjr à toi,
    Il y a bien une étiquette sur une de tes vues.....mais impossible à lire.
    D'autre part on y voit ( d'origine) un transfo d'alimentation et un systéme
    de redressement ( prévu pour fonctionner sur secteur).
    Donc si le propriétaire y a préféré des piles c'est que l'alimentation secteur
    doit étre en défaut. ( défaut qu'il faudra trouver, si on veut retourner sur secteur)
    Si on pouvait savoir ce qui est indiqué sur cette fameuse étiquette ?
    Edit : tu peux télécharger la notice de cet appareil( en anglais)
    https://www.google.com/url?sa=t&rct=...0BVYZM595jaZvh
    Tu auras ainsi toutes les infos utiles.
    Dernière modification par f6bes ; 11/03/2021 à 10h45.
    inviteda72b29f
    Merci pour vos réponses
    l'ancien propriétaire a changé le transfo car il avait cramé.
    moi ce que j'aimerais c'est retirer l'alimentation secteur et y mettre un accus avec une prise USB ou autre pour le rechargé.
    voici des nouvelles photos.
    pour info mes connaissances en électronique son proche de zéro donc si vous avez besoin d'info n'hésitez pas vulgarisé vos explication s'il vous plait
    encore merci pour votre aide.
    remoi
    Et combien d'heure veux tu "tenir" entre recharge ?
    La consommation est de 18 watts ( certainement à puissance maximum).
    Disons qu'on va tabler sur 10 watts.
    La tension a l'air d'etre de 9 v , mais le x6 me laisse interrogateur.
    Si tu l'alimentes pas piles ,quelle est l'actuelle tension de service ?
    Si on sa base sur 18 wtts et 9 volts cela donne 2 ampéres de débit.
    Une batterie de 2Ah (ampére-heure) donnera 1 heure de fonctionnement.
    C'est peu. Donc faudra passer au modéle supérieur.
    Supposons 8 Ah= donnerons 4 heures de fonctionnement.
    Les hics: il y a t il assez de place pour loger une telle batterie (encombrement )
    Tu causes de recharge par USB = 5 volts
    Avec 5 volts tu ne recharges pas une batterie de..9.volts
    D'autre part la durée de charge risque d'etre plus longue que le temps d'utiisation.
    (plus vite déchargée que chargée)....autre handicap.
    inviteda72b29f
    pour répondre a tes questions
    l'autonomie : 4 h d'utilisation serait bien
    le X6 visible sur l'étiquette représente le nombre de pile LR20 je pense.
    l'utilisation par pile n'est plus possible suite à la modification faite par l'ancien propriétaire.
    En ce qui concerne la place pour la batterie, il y a l'ancien emplacement des piles, il faut juste que je trouve une batterie que je pourrais adapter.
    pour la recharge de la batterie, j'ai dit USB mais ça peut être autre chose
    Merci pour ta reponse.
    Remoi,
    Je suppose que le 9v c'est le total pour la tension de service.
    Reste à savoir quelle technologie d'accus tu vas utiliser ?
    Le chargeur devra etre adapté à la technologie des accus.
    On ne recharge pas n'importe quel accus sans s'enquérir de qq précautions.
    Les lion_on sont assez susceptibles !!
    inviteda72b29f
    Re : Eemplacement d'une alimentation secteur par une batterie rechargeable USB
    quand tu dit technologie d'accus, tu parle de NIMH ou LIPO par exemple.
    d'après toi quelle technologie je devrais utiliser ?
    Merci et bonne soirée
    nornand
    Bjr
    remplacement d'une alimentation secteur par une batterie rechargeable USB : usb = 5 V
    penthode
    yep
    et ce genre d'engin marche en 9 (6 piles)
    Ben...2 fois USB =10v !
    inviteda72b29f
    si je met 2 batteries USB 5v les 10v ne vont pas endommager l'appareil
    Comment les raccorder à l'appareil (ou)
    et comment les recharger en même temps une fois branché
    Merci bonne journée
  1. [Autre] Alimentation secteur sans batterie sur ordinateur
    Par CDAN dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/02/2021, 10h49
  2. [Energie] Alimentation centrale d'alarme sur batterie rechargeable.
    Par invite18203c05 dans le forum Électronique
    Réponses: 62
    Dernier message: 23/12/2017, 19h08
  3. Remplacement alimentation (prise secteur)lampe Philips LivingColors
    Par invite2e3f6f67 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 17/05/2017, 15h02
  4. alimentation en permanence batterie rechargeable
    Par jpnico dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 10/05/2010, 22h03
