Bonsoir à tous, voilà j'ai une batterie 24v 12Ah que je veux charger avec un transformateur délivrant 43v DC... La question est peut on charger la batterie avec ce transformateur? Merci bien !
Tel quel non, il faut intercaler justement un chargeur entre l'alimentation (le nom de ton appareil appelé abusivement "chargeur") et la batterie.
Donne un lien vers ton bidule.
Un transformateur ne fournit que du AC. C'est un bloc alim alors ? Quoi qu'il en soit il ne peut charger en l'état, il faut des composants entre lui et la batterie.
il faudra réguler la tension et le courant ...
Combien de courant (maxi) sort le bloc 43V ?
C'est indiqué 2,8A
C'est déjà converti en courant continu. Mais j'ai juste peur que le voltage de 43v soit élevé pour ma batterie et ne la détruise, ce qui serait la catas
on ne voit pas très bien l'étiquette du transformateur ...?
c'est pour faire une charge ponctuelle, ou le chargeur est connecter en permanence ?
Dernière modification par DAT44 ; 11/03/2021 à 23h42.
Si les 43v sont mesurés avec le ''chargeur'' présenté, le transfo ne fournirait que 30v eff.
Pour charger une batterie, un filtrage par condensateur n'est obligatoire, le lissage s'effectue par la batterie.
Déposer le gros condensateur et redonner la mesure.
Le régulateur le plus simple avec une batterie au plomb consiste à insérer une ampoule adaptée à la charge souhaitée montée en série avec la sortie.
Prévoir une tension adaptée au chargeur en cc.
Si en 24v, 2 ampoules de phare montées en série doivent faire l'affaire.
La variation de la résistance interne ajuste le courant fourni.
Possibilité supplémentaire, pouvoir sélectionner un redressement simple ou double alternance.
C'est pas de la high tech mais ça fonctionne.
le risque avec un chargeur trop basique, c'est de démolir les batteries par surcharge ...
Il faut au moins prévoir une déconnexion automatique en fin de charge ...
Et qu'est ce qui se passe si je ne met pas d'ampoule ?
visiblement c'est le cas aujourd'hui, dans ce cas la limitation du courant n'est assuré que par la résistance interne du transformateur, c'est pas terrible et surtout assez risqué ...
D'accord, merci à vous
Bonsoir, quoi d'autre pourrait on mettre à la place des ampoules pour réguler le courant s'il vous plaît ?
Des résistances de bonnes valeurs
Réguler ce n'est plus limiter et donc c'est moins simple.
Dans l'absolu il faut asservir les courant/tension dans les phases de charge.
La doc des L200 inclus souvent le montage d'un chargeur sommaire de batterie Pb.
