[Analogique] Analogique, numérique ...
    nicklaus78
    Désolé pour le caractère néophyte de ce message, je n’y connais rien en electronique, je suis juste utilisateur.
    Voilà : j’utilise un matériel d’acquisition : Un PC qui reçoit des données, relié par un autre PC qui lui est équipé avec Labview, relié à une PXI avec des Cartes FPGA, et la PXI commande ou réceptionne des signaux provenant de matériel physique.
    Si j’ai bien compris, les cartes FPGA permettent de faire des circuits logiques (car c’est programmable par Labview). Mais est-ce que cette partie FPGA est numérique ou analogique. A quel niveau du système décrit ci-dessus, se ferait la traduction Analogique Numérique ?
    Merci d’avance
    Jack
    invite896757ff
    Re : Analogique, numérique ...
    Il suffit d'ouvrir et de regarder, les composants numériques étant peu ou prou différents (µship's, µproc's) des analogiques (transistors)
    Citation Envoyé par nicklaus78 Voir le message
    Si j’ai bien compris, les cartes FPGA permettent de faire des circuits LOGIQUES (car c’est programmable par Labview). Mais est-ce que cette partie FPGA est numérique ou analogique.
    Jack
    Bjr à toi, Si tu lis, ce que tu écris ...tu as la réponse !!
    Dernière modification par f6bes ; 18/03/2021 à 09h53.
    sur ta carte FPGA tu peux avoir :
    1 :FPGA 100% numerique + interface Analogique/numerique
    2 :FPGA mixte (il en existe qqs uns) qui fait tout.
    il suffit donc de lire le type de FPGA pour savoir.
    nicklaus78
    Hello
    Est-ce que le fait que ce soit des circuits logiques programmables signifie que c'est forcément du numérique ?
    J'imagine que c'est ce que tu m'expliques mais ne suis pas certain.
    nicklaus78
    Merci pour ta réponse.
    Je crois comprendre en complétant avec la réponse de F6bes que si je peux programmer par labview la partie logique c'est forcément du numérique dans cette zone et si je rentre pourtant avec un signal analogique dans le PXI, c'est que j'ai soit une interface analogique numérique soit une carte FPGA qui toute seule passe de l'analogique au numérique.
    Ah moins que je n'ai rien compris
    Merci à vous 2
    Ben oui, par définition.
    A moins que tu parles d'une autre logique . . .
    Re
    oui çà par exemple :https://www.maximintegrated.com/en/p.../MAX11300.html
    ou çà :https://www.dialog-semiconductor.com...004_ds_2v4.pdf
    Chez Lattice aussi mais orienté gestion d'alimentation.
    cela reste très marginal
    umfred
    le PXI => https://fr.wikipedia.org/wiki/PCI_eX...nstrumentation
    donc tes cartes FPGA font la mesure a priori d'un signal analogique qui est alors converti en donnée numérique, exploitée par Labview ou autre via la communication sur le port PXI.
    nicklaus78
    Oui merci Antek.
    Lorsque je dis le mot logique, je vois à peu près de quoi il s'agit mais sans plus (j 'imagine des ou, and, nor, etc...)
    Tu me fais comprendre, mais ce n'était pas immédiat pour moi avant, que "par définition" je parlais donc forcément de numérique.
    On est pas tous au même niveau de départ dans ce domaine et c'est bien pour ça que je posais la question.
    A noter que le numérique est une vue de l'esprit, car tout est analogique . . .
  1. Analogique et numérique
    Par invite6d04eabb dans le forum Physique
    Dernier message: 04/04/2008, 11h16
  2. analogique ou numérique?
    Par invitee73bc64e dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 23/06/2006, 15h59
  3. analogique --> numerique
    Par invite2d9e7c03 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/04/2006, 15h38
  4. Analogique/Numérique.
    Par invite71dc407a dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 24/07/2005, 11h41
