[Analogique] montage transformateur Torique
    entropie12
    Bonjour , j'ai commandé un transformateur torique 12v 100VA mais j'ai pas le kit de fixation ( une sorte de rondelle de centrage isolante ?) est t'il possible de plaquer le transfo contre une paroi métallique ( qui est a la terre) ou doit t'on insérer un isolant genre PCB époxy dépourvu de cuivre ? plus généralement comment sont montés ce genre de transformateur (jamais utilisé ici)
    invite896757ff
    Re : montage transformateur Torique
    Bridage entre deux languettes de plastique et fixation horizontale par vis et entretoises
    invite896757ff
    Citation Envoyé par goaoute Voir le message
    Comme ça ?:
    Nom : Untitled.JPG
Affichages : 732
Taille : 18,8 Ko
    Citation Envoyé par entropie12 Voir le message
    La fixation peut se faire de différente façon. Il ne faut surtout PAS faire une "boucle" métallique qui traversait le tore et se
    refermerait par l'extérieur du tore !
    Tu créerais ainsi un enroulement ( une spire ) courcuité. ( forte intensité , d'ou échauffement)
    Il ne faut pas que la boucle se referme sur elle meme.
    Donc tu peux fixer sur du métal ( dessous du tore) traverser le tore, et venir se fixer sur l'autre face du tore
    sur un matériau ISOLANT.
    Ainsi tu ne crées pas de boucle.
    Tu peux aussi entre des plaques métal et boulon et v is en...plastique.
    L'essentiel c'est d'éviter une boucle fermée. Il faut toujours que la boucle soit ouverte.
    Janpolanton
    Autre solution, acheter un kit de montage.
    Diamètre en rapport avec celui du transfo bien entendu.
    Rremoi,
    Mon prinçipe , n'acheter que SI je suis obligé !
    Janpolanton
    Re:
    Tout comme moi en fait.
    Une rondelle coupée dans une feuille de caoutchouc + une grosse rondelle métallique (cul de boite de conserve ou fond de canette métallique) une vis et un écrou et hop, le tour est joué!
    Ou découper une rondelle dans du contre-plaqué de 5mm.
    Mais n'est pas bricolo démerde qui veut...
    pour les petits j'utilise coupelles de plomberie et vis nylon,çà fait presque pro!
    entropie12
    Bonjour a tous, merci de ces différentes intervention , je vais voir si je peux bricoler avec ce que j'ai sous la main sinon j’achèterai un kit de montage
    mag1
    Un couvercle de pot de confiture troué et deux rondelles en carton, avec une vis de 4mm au centre....
    On a déjà la satisfaction de vider le pot....
    MM
    Janpolanton
    La rondelle de caoutchouc c'est tout de même mieux pour absorber les éventuelles vibrations dues au 50Hz.
    + 1 pour le couvercle de pot de confiture, cornichons, pâté de foie, mayonnaise...
  1. montage vertical d'un transformateur torique
    Par invitedf89d6af dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/03/2014, 11h13
  2. transformateur torique
    Par invitea24874b4 dans le forum Électronique
    Réponses: 24
    Dernier message: 18/07/2012, 17h54
  3. Transformateur torique... help!!
    Par invite0129ebb1 dans le forum Physique
    Dernier message: 26/04/2010, 12h50
  4. transformateur torique
    Par invite219d4326 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/12/2009, 12h29
  5. Question transformateur torique !
    Par invite85a93e3d dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/06/2008, 00h15
