Je voudrais soumettre à votre sagacité le circuit ci-dessous. Il provient du tiroir HP 8552B de l'analyseur de spectre Hewlett-Packard 141T.
Nom : VOLTREG.jpg
Affichages : 607
Taille : 187,4 Ko
Il s'agit d'un régulateur de tension, qui reçoit du -12,6 V du mainframe HP141T (à gauche du schéma) et qui le régule en -10V ( à droite du schéma), au moyen du transistor Q23. Le fonctionnement du circuit est sommairement expliqué dans le texte.
Le problème que pose ce tiroir HP8552A est une panne intermittente. Les fusibles F1 et F2 sautent parfois lors de la mise en route.
Pour essayer d'en trouver la raison, il faudrait que je comprenne comment fonctionne ce montage, en particulier, il faudrait que je trouve des réponses aux questions suivantes:
1) Que vient faire la tension de -100 V (à gauche du schéma) dans un régulateur -10 V?
2) Selon le texte, il s'agit de protéger le circuit pour le cas où le régulateur Q23 se mettrait en court-circuit. Dans un tel cas, le thyristor CR10 est un crowbar, qui fait fondre les fusibles.
3) Pourquoi y a-t-il DEUX fusibles? Sur le boîtier du tiroir, F1 est marqué "-10 V" et F2 est marqué "-12 V".
4) Y a-t-il une influence de la tension -100 V sur l'activation du crowbar?
Qu'en pensez-vous? Merci d'avance de vos conseils.
