[Autre] c'est quoi ce support pickit3?
    naskar
    salut a tous
    je viens de faire l'acquisition d'un pickit3 , mais des heures après ,je me pose toujours la question
    comment enficher un 12fxxx ? ou un 16fxxx ?
    pour le 12fxxx , je dirais a la 11em pin du support ? mais suis pas sur .
    le concepteur de ce support aurait mieux fait d'y rajouter un mode d'emploi , c'est incompréhensible
    ces "jumpers" a positionner !
    quelqu'un peut éclaircir tout ça ?
    Dernière modification par Antoane ; 24/03/2021 à 18h54. Motif: réparation PJ
    Piefra
    Re : c'est quoi ce support pickit3 ?
    Tout est ecrit , il me semble sauf pour les 12f mais peut etre il ne gere pas
    L'implatation se fait selon le schema
    Apres le jumper selon le modele donnev dans le texte j1 j3 ...
    Si il n'y a pas de cas particulier , tu utilise juste le code dipxx si c'est prevu dans la liste des uc supportes
    Cdlt
    naskar
    salut,
    je trouve cela plutôt compliqué , si j'ai bien compris le 12f675 sera placé comme cela avec les jumpers dans cette position ?
    Dernière modification par naskar ; 24/03/2021 à 23h53.
    naskar
    personne ne peut confirmer ?
    Piefra
    Pour moi : oui en respectant le sens encoche cote j1
    Cdlt
    naskar
    merci, je viens de tester un 12f675 , sans succès !
    on dirait que le soft ne reconnait ni le programmateur ni le 12f675 ?
    Nom : test.jpg
Affichages : 444
Taille : 278,1 Ko
    naskar
    message de mplab.
    Nom : mplab.jpg
Affichages : 356
Taille : 226,7 Ko
    naskar
    sans le pic.
    Nom : mplab calibration.jpg
Affichages : 370
Taille : 188,8 Ko
    Seb.26
    Citation Envoyé par naskar Voir le message
    Pièce jointe 435588
    Tu as lu le msg ??? ... il te dis d'aller dans mle menu TOOL pour mettre à jour le firmware ... tu l'as fait ?!
    Piefra
    Et il n'est pas sur que la tension soit adaptee
    Cdlt
    naskar
    oui, j'ai vu le message, j'avais mis le fichier proposé qui se trouve dans le dossier pickit3 , après essaie idem !
    mais en réglant la tension a 4.5v il se connecte bien
    Nom : vpp.4.5v.jpg
Affichages : 355
Taille : 154,4 Ko
    une chose bizarre, pourquoi je n'ai pas le "point vert" en face du pic ? (désolé je ne connait pas mplab , mais les posts vu affiches bien un point vert en face du pic)
    j'ai alors essayé de programmer avec un fichier test , échec ! (vpp insuffisant !...) je ne comprends plus !
    essaie de programmer avec un fichier test avec vpp a 4.5v , erreur !
    Currently loaded firmware on PICkit 3
    Firmware Suite Version.....01.56.07
    Firmware type..............Midrange
    Programmer to target power is enabled - VDD = 4,500000 volts.
    Device Erased...
    Programming...
    The following memory area(s) will be programmed:
    MPLAB's memory is blank so no programming operation was attempted.
    PICkit 3 is now in Programmer to go mode. The next time you connect to this unit, you will have the choice to take it out of Programmer to go mode.
    Loading code from G:\ARCHIVES\ELECTRONIQUE\Porta il schema\Program.schema\Proramme F\12f675.hex...
    2021-03-25 20:55:44 +0100 - Hex file loaded successfully.
    2021-03-25 20:55:53 +0100 - Programming...
    Connecting to MPLAB PICkit 3...
    The target circuit may require more power than the debug tool can provide. An external power supply might be necessary.
    Connection Failed.
    Dernière modification par naskar ; 25/03/2021 à 20h08.
    umfred
    selon la doc, il faut un Vpp de 12V (en fait entre Vdd+3.5 et 13.5) sur /MCLR http://ww1.microchip.com/downloads/e...Doc/41173c.pdf
    naskar
    salut,
    merci pour le pdf (il me sera très utile) .
    12v ? mon port usb (win10) est loin de délivrer cela !
    ce qui est encore plus perturbant , c'est que sous mplab IPE , je paramètre par défaut vdd a 5v
    je ne peux ni lire et encore moin reconnaitre un pic !
    par contre si je paramètre la tension a 3.5v , le 12f675 et le 16f690 sont bien reconnu...et programmés...
    question aussi sur le post #11 le point vert en face du "device" ,jamais présent ? normal ?
    Seb.26
    la prog à 12v n'est pas obligatoire il me semble ... regarde pour "LVP"
    naskar
    quoi qu'il en soit, cela reste très "perturbant" de penser a a paramétrer 3.5v pour programmer un 12f675 ou un 16f690 , alors
    que le logiciel propre de pickit3 (ou pickit2) a besoin (et le propose....use vpp...5v) , 5v pour programmer les deux même pic ! ?
    Seb.26
    Et bien alors tu désactives le VDD check ...
    naskar
    ok, mais comment ?
    et si , VDD check désactivé , je configure quelle tension par défaut ?
    Seb.26
    https://ibeblog.com/files/PICkit%203.pdf
    D'après la doc, tu peux avoir entre 1.8v et 5.5v en (2.5.2 Target Powered from External Supply)
    naskar
    ha bon ? , après xx tests , il s'avère qu'aucun défaut n'apparait avec dans mplab IPE , tension réglé a 4.85v.
  1. Pickit3 hs ?
    Par bisou10 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 15/06/2014, 12h51
  2. le Pickit3 ne reconnait pas le PIC
    Par invite5396f733 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/05/2014, 06h51
  3. Pickit3 erreur
    Par anthonydu62 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/08/2012, 12h44
  4. Problème pour effacer des pics avec pickit3 et pickit3 programer
    Par chimere322 dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 03/02/2012, 00h14
