[Analogique] Piloter un moteur 5Vdc avec un signal 0-10Vdc
    invite57a69cbe
    Pour commencer je suis nul en électronique et j'y comprend rien.
    J'aimerais faire varier la vitesse d'un moteur 5vdc mais mon automate me donne une sortie 0-10Vdc et avec un courant maxi trop faible pour faire tourner le moteur.
    J'aimerais donc trouver un moyenne de transformé ce signal 0-10v en 0-5v tout en augmentant le courant max.
    J'ai déjà essayé avec un transistor et aussi avec un Mosfet mais dans les deux cas le signal de sorti varie entre 0-5v quand le signal d'entré varie entre 3-4V.
    Donc quand a l'entrée j'ai 3V a la sortie j'ai 0V et quand a l'entrée j'ai 4V a la sortie j'en ai 5V.
    J'ai vu qu'il serait peut-être possible de le faire avec un LM317 m'ais je n'ai trouver que des schémas ou la tension est varié avec un potentiomètre et non avec une source de tension externe.
    Si vous avez des solutions à me proposer je les essayerai avec joie.
    Mon moteur consomme un peu prêt 300mA
    Nicolas de Raemy
    Positron1
    Re : piloté un moteur 5Vdc avec un signal 0-10Vdc
    Tu prends un transistor NPN de quelques W , le collecteur au plus 5V, la base à l'arduino via un résistance de 1k ,
    l’émetteur au plus de ton moteur et son moins au 0 V à la masse reliée a l' ARDUINO là tu devrais varier
    invite57a69cbe
    De base j'avais fait ce branchement mais avec une résistance de seulement 330 mais ça ne marchait pas mais comme tu me l'a dis j'ai maintenant essayé avec une de 1k et ça marchait beaucoup mieux .
    Après plusieurs tests j'ai au final opté pour un résistant de 12k car je trouvais que c'était la le mieux
    Positron1
    Et bien, bien content pour toi que tu ais trouvé la solution.
  1. [Programmation] Piloter un moteur AC avec une arduino
    Par invitef0337726 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/03/2016, 10h27
  2. piloter un moteur avec un pic
    Par invite210e4233 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/07/2012, 11h07
  3. piloter un moteur avec le portRS232 + PIC
    Par coeur noire dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/05/2009, 09h05
  4. Aidez moi à piloter un moteur 6 V 100 mA avec un ne 555
    Par invite635643ae dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/05/2008, 22h33
  5. piloter un moteur avec un port serie
    Par invite6351bf9d dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/10/2005, 06h42
