[Outils/Fab/Comp] Source de courant variable
    invite6b2a01cf
    Bonjour dans le cadre de mon projet de fin d'année je dois réaliser une carte qui doit fournir un courant qui va de -30 a 30 mA ,pour cela je dois utiliser une rampe de courant avec un Atmega et un CNA. j'ai déjà trouve le schéma en PJ mais je n'arrive pas à fournir du -30 mA seulement de 0 a 30 , peut être utiliser un relais ou autre ?
    penthode
    Re : Source de courant variable
    il suffit d'avoir une alimentation symetrique
    Antoane
    Responsable technique
    Il est aussi possible d'intercaler un pont en H (à relais ou transistor, suivant les caractéristiques requises) entre la sortie de ton montage et la charge.
    Pense qu'avec ce montage, le courant n'est pas exactement égal à Vconsigne/R car le gain du NPN n'est pas infini.
    Il faudrait plus d'explications sur l'application pour mieux te conseiller, et en particulier que tu détailles ce que tu appelles "patient" et le contexte de l'étude : on ne pourras pas discuter de comment électrocuter quelqu'un de manière bidirectionnelle sur ce forum.
    penthode
    le problo du pont en H , c'est la référence de potentiel
    bref , effectivement on manque de détails
    à savoir que 30 mA à travers un corps ne sont pas négligeables....
    invite6b2a01cf
    Bonjour je viens apporter plus de précisions
    Le patient doit configurer sa séance en réglant l'intensité et la durée . Ensuite ils plonge ses mains dans 2 bacs d'eau alimentés .
    Le courant doit suivre une courbe que j'ai mis en pièce jointe
    Et la configuration de cette séance je dois la programmer pour l'intégrer au circuit, j'espère que c'est plus clair pour vous 
    penthode
    Citation Envoyé par Axelyi Voir le message
    pas vraiment
    carcan
    Hello !
    une alim symétrique un montage identique au tien mais "symétrisé" lui aussi. Cela donnera un push-pull asservi en courant.
    Laurent
    PS : ça me fait peur tes 30mA les mains dans des bassines d'eau !!
    invite6b2a01cf
    Pour faire simple je dois générer un courant qui suit un signal carré de -30 a 30 mA maximum
    invite6b2a01cf
    Je voudrais bien mais je ne dispose que d'une simple alim en +60 v imposée ��
    invite6b2a01cf
    En théorie pour les patient ils ne peuvent prendre que du 23 mA MAX
    Janpolanton
    Et quelles sont les autres contraintes imposées, qu'on ne perde pas de temps?
    invite6b2a01cf
    Voici le cahier des charges
    Pierrre
    moi je n'oserai pas donner de réponse avant de savoir le type de l'alim 60V ...!!!!
    invite6b2a01cf
    Voici le schéma de l'alim !
    Vincent PETIT
    Animateur Électronique
    Tu souhaites reproduire cet appareil si je comprends bien ?
    https://www.sweat-stop.fr/out/pictur...onophorese.pdf
    Il faut une source de courant bidirectionnel avec une tension assez haute vu l'impédance du corps humain.
    Dernière modification par Vincent PETIT ; 30/03/2021 à 16h48.
    penthode
    ou pour faire une expérience de Milgram ?
    invite6b2a01cf
    Exactement ça
    carcan
    Alors un pont en H et avec la mesure du courant en "pied" de ce pont.
    Laurent
    Antoane
    >> https://forums.futura-sciences.com/a...e-stockage.png
    Les batteries sont mal connectées (elles devraient être en série), et Q1 est à l'envers.
    https://www.ablic.com/en/doc/datashe...n/S8254A_E.pdf
    DAT44
    il te faut donc deux sorties sur le µP :
    - une analogique pour la valeur du courant (0 a 5V) ---> (0 à 30 mA)
    - une digital pour le sens du courant (+ ou -) ---> (commande du pont en H)
    Dernière modification par DAT44 ; 03/04/2021 à 12h21.
    bobflux
    60V alors que ce pauvre ancêtre de MC34063 supporte 40V maximum dans ses meilleurs jours, il n'y a pas que le patient qui sera électrocuté...
  1. [Exercices] Comment savoir si un source de courant ou un source de tension est independant ou pas ?
    Par invite4d4fb611 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/10/2017, 20h34
  2. [Outils/Fab/Comp] source de courant a fréquence variable
    Par invitedeeacd67 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/11/2016, 20h36
  3. Source de courant en série avec une source de tension
    Par stefjm dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 01/11/2011, 09h09
  4. Réponses: 5
    Dernier message: 26/10/2011, 08h18
  5. source de courant variable
    Par invite820b5138 dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 27/05/2007, 19h09
