[Energie] Identification transformateur
    claudius723
    Bonjour à tous, j'ai retrouvé dans le fond d'un placard un transformateur, et je ne sais plus à quoi il servait, l'étiquette ne me renseigne en rien sur les spécifications de l'engin!!
    Apparemment, il y a deux enroulements primaires, 2 fils jaunes, un bleu et un marron, 3 sorties secondaires, 2fils rouges et un bleu.
    Pouvez vous m'aider à identifier ce transformateur?
    Claudius
    Re : Identification transformateur
    Bonjour claudius723 et tout le groupe
    Citation Envoyé par claudius723 Voir le message
    ... Apparemment, il y a deux enroulements primaires, 2 fils jaunes, un bleu et un marron, 3 sorties secondaires, 2fils rouges et un bleu.
    Difficile (impossible) de deviner. D’autant qu’on ne connaît pas les dimensions qui déterminent la puissance.
    Il est probable, au contraire que le primaire (secteur?) soit rouge et bleu.
    Les autres fils secondaire peut-être à point milieu.
    La seule indication écrite peut être un "piège". S’il a été surchargé, le fusible interne a fondu et destine le transfo à la déchèterie, car inutilisable.
    Il faut mesurer les résistances à l’ohmmètre pour essayer d’avoir des idées.
    claudius723
    Bonjour, je viens de me souvenir d'où vient ce transfo!! il était dans une enceinte amplifiée.
    J'ai effectué quelques mesures à l’ohmmètre:
    Entre marron et bleu (fils bas) 7.7 Ohms
    entre les 2 jaunes 0.9 Ohms
    entre rouge et bleu 0.8 Ohms
    entre rouge et rouge 0.8 Ohms
    j'ai appliqué une tension de 10.70 V AC entre rouge et bleu, et j'ai lu 118 V entre marron et bleu (fils bas) et 9.50 V entre les 2 jaunes.
    Claudius
    penthode
    Donc transfo d'alimentation primaire 230v
    claudius723
    OK, merci pour la confirmation, mais à quoi peut bien servir les deux fils jaunes?
    Claudius
    Piefra
    Au vu des ohms plus haut , ca l'air d'un secondaire pour un tension auxiliaire
    Comme un vfd par ex
    Nom : 220px-Vacuum_Fluorescent_Digit.jpg
Affichages : 185
Taille : 34,4 Ko
    https://en.m.wikipedia.org/wiki/Vacu...escent_display
    Cdlt
  1. [Brun] Identification transformateur
    Par invite4b4811be dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 30/07/2020, 18h02
  2. Identification transformateur ?
    Par invitecf158729 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 28/10/2015, 19h04
  3. Identification de transformateur
    Par invite3083bf0e dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/05/2013, 11h50
  4. [Brun] Identification transformateur HT TV
    Par invite4ac74595 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/03/2007, 14h43
  5. identification d'un transformateur
    Par jpnico dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/11/2006, 15h57
