[Outils/Fab/Comp] [astuce] uc amtel - deblocage - wrong fuse / sans HV prog
    Piefra
    j'ai decortique un danfoss ekc 102 / 202
    ils contiennent un atmega32 et un port spi facilement accessible qui permet la reprog ISP ( in situ )
    j'en avait plusieurs et , sans verifier les versions, j'ai demonte un 202 abime pour l'analyse et le cablage
    pour garder intact un 102 plus propre
    au debut j'utilisait la conf initiale ( 8Mhz internal ) qui fonctionnait tres bien
    jusqu'a ce que j'enleve l'afficheur et trouve un quartz 8Mhz external
    je teste illico une nouvelle sequence d'init et la c'est le drame !
    le 102 intact , ne repond plus a rien ! (plus d'init )
    du coup je le demonte aussi et derriere l'afficheur : pas de quartz , ni d'emplacement pour
    c'est pratiquement le meme pcb a des pouillemes pres et quel pouillemes !!!
    ne pouvant le demonter ( tqfp32 ) et ne disposant pas de tous les contacts pour faire un " HV reset fuse" qui ne peut pas se faire en ISP
    je me dit , foutu pour foutu , je vais tenter de lui coller un quartz
    mais pas de quartz correspondnat aux fuses (8MHz) envoyes precedement.
    dans mon stock je trouve un 4 , et pense ca se tente , apres il suffit que ca oscille
    le fuse n'est la que pour estimer un temps reel et caler le debits de DL
    je soude 2 brin de cuivre fin ( taille des pattes tqfp32 )
    Nom : 20210405_131014-1.jpg
Affichages : 155
Taille : 20,7 Ko
    directement soude sur l'atmega et miracle l'uc recause a nouveau
    je renvois la bonne sequence d'init et c'est reparti comme avant
    comme quoi, l'erreur est permise dans les sequence d'init des amtel
    il suffit de beaucoup de minutie pour aller loger de micro soudure juste au bord du tqft
    moralite il faut bien ragarder de tres pres deux apareils au ref similaire et design similaire
    le contenu est variable
    si ca peux depanner qqun , c'est toujours bon a savoir
    equipement necessaire ( binoculaire / panne fer smd fine )
    Cordialement Piefra
    Piefra
    Re : [astuce] uc amtel - deblocage - wrong fuse / sans HV prog
    re,
    ps: photo doc et librairie arduino de l'ekc 102/202 pour du moding a venir
    tres interressants ces modules et peux gerer plein de chose ( afficher 2 1/2, 3 boutons , 4 relais , 6 entrees analogique , spi , rs485 )
    merci de votre attentions
  1. [Blanc] Lave-vaisselle ne chauffe pas (prog rapide oui mais pas en prog long)
    Par invite47ef51db dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 28/06/2022, 19h02
  2. Comment programmer une eeprom amtel at28c64 25pc?
    Par invitea420d577 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/06/2012, 12h54
  3. [Biologie Cellulaire] Manip de co-IP??? what's wrong!!!
    Par invited5a089b3 dans le forum Biologie
    Dernier message: 23/09/2009, 18h06
