[Autre] problème lm338k
problème lm338k
    crakot
    problème lm338k
    ma problématique est très simple ,je commence une petite alimentation,à base de ce schéma
    http://diyaudioprojects.com/Technica...-regulator.png
    j'utilse donc un lm338k,rien de compliquer mais ...j'en ai claqué..3... ,par contre avec un lm338 pas de problème,j'ai bien repéré les Vin Vout et l'Adjust ,le shunt(R) entre Vout et l'Adjust ,et le second shunt (R) de l'Adjust vers la masse ,et le + en Vin.
    A vide 13.7v ,pas de problème ,mais au moment ou l'appareil "travail",le regulateur claque,l'appareil à charge prend 1.51a ,le bloc d'alimentation est un 90Va 5a,deux condensateurs 50v 10000uF,C1 0.1uF ,C2 10uf ,R1 220 ohms,R2 2.17 kohms
    Bizarre que cette configuration (enfin chez moi en tous cas )ca fonctionne avec l'un et pas l'autre,c'est comme une impression d'une trop grande sollicitation en courant quand l'appareil se mets en route.
    Ps:connaissance en électronique,pareil quand boulangerie alors que je suis boucher......
    lutshur
    Re : problème lm338k (j'espère ne pas etre un doublon)
    je suis boucher.
    Tant que ce n'est pas "bouché", ça va.
    Tu peux confirmer pour l'alim ? 90Va ? 90Vdc ?
    Bsr crakot,
    Hum et ton régulateur il est AVEC un refroidisseur...ou sans ??
    Le lm317 est prévu pour 1 A maxi. (....l'appareil à charge prend 1.51a....) faut pas etre trop gourmand !!
    Et en sortie il doit fournir quelle tension ?
    Dernière modification par f6bes ; 11/04/2021 à 17h32.
    lutshur
    90VA/5A=18V. On va considérer que c'est redressé, filtré par les 10000µF. 25V continus en Vin, 13,7V en sortie. Différence 11V à la louche, et 17W à dissiper en charge...
    crakot
    90Va
    Alors info j'ai entre l'alimentation et l'appareil en question du 2.5mm2 sur 1m
    crakot
    j'ai fais des tests avec et sans même resulat ,pas de court circuit ,le lm338(k) peut encaisse 5a et 7a en pique ,de ce côté je suis large et en sortie j'ai bien mes 13.8v affiné avec un une résistance variable.
    bonne soirée
    crakot
    en sortie de capa ,j'ai 17v étant donné que je sors du 12 v au secondaire,mais ton calcul est pertinent....pour le refroidissement ,j'ai le radiateur adéquate,mais je dois élucider ce mystère ,je compte faire une 10 amp projet à moyen mais deja si cela tiens pas debout avec un 338k....je vais pas aller bien loin.
    bonne soirée
    Dernière modification par crakot ; 11/04/2021 à 21h01.
    DAT44
    la charge est inductive ?
    le LM338K doit être en TO3 donc tout est il bien isolé?
    crakot
    c'est un simple petit emetteur recepteur de 1.50a.
    crakot
    oui j'ai fait des tests rien ne bip ,mais meme quand je ne mets pas de radiateur ,c'est le même résultat ....je vais gratter les schéma autour de celui ci
    crakot
    Nom : IMG_20210410_220621.jpg
Affichages : 542
Taille : 76,6 Ko
    voila pour mieux comprendre j'attends vos questions.....
    entropie12
    Bonjour :
    extrait de la data -sheet:
    When external capacitors are used with any IC regulator it is sometimes necessary to add protection diodes to
    prevent the capacitors from discharging through low current points into the regulator. Most 20-μF capacitors have
    low enough internal series resistance to deliver 20-A spikes when shorted. Although the surge is short, there is
    enough energy to damage parts of the IC.
    En d'autres termes , essaye de rajouter les deux diodes de protection comme indiqué dans la data-sheet .
    Citation Envoyé par crakot Voir le message
    Pièce jointe 436923
    Bjr à toi,
    Question: c'est sensé "montrer"...quoi ???
    une question stupide sans doute : sont ce bien des lm338k ?
    car le look du boitier m'interpelle celui ci étant plutôt commun pour les transistors HT.
    Ajout
    puisque tu en as fumé 3 il serait intéressant d'en ouvrir un , un petit coup de scie à métaux au raz du haut du boitier, et hop une photo pour le forum!
    carcan
    Question bête ... D'où viennent ces LM338K ?
    re
    c'est le fond de ma question car sauf NOS les boitiers TO3 ne sont plus disponibles depuis des lustres surtout en gamme civile(3xx).
    crakot
    Merci pour votre aide
    crakot
    la bête en question un peu plus haut
    crakot
    info:
    H4DO452A
    LM338K
    -MIL
    voili voila
    crakot
    .....des chez les chinois....
    crakot
    peut tu m en dire plus sur NOS?
    est ce qui est écrit sur le composant ?
    si oui alors 338K-MIL amha c'est un fake car un MIL c'est 138K!
    chez NS : 1xx MIL, 2xx Industriel, 3xx civil
    Ouvre en un et fais voir ses tripes!
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Il y a des fois, il vaut mieux repartir d'un tableau blanc... C'est quoi que tu veux réaliser, juste une alimentation régulée ? pour circuit ou pour labo ?
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    Janpolanton
    Ces LM338K chinois sont des fakes.
    Par exemple on trouve toujours de vrais NTE935, mais le prix unitaire pique les yeux :
    24.90€ chez Reichelt ou 24.39€ chez TME.
    On des loin des 2.16€ les 5 chez alibaba et les 40 voleurs...
    bobflux
    Vérifie au moins si il y a une puce dedans
    je ne comprends pas : d'où vient cette photo ?
    carcan
    On est qq uns ici à avoir tenté les composants alibabaesques ... et dans ces qq uns, une partie a ouvert les puces après avoir eu de mauvaises surprises
    Moi c'était dans un gros ampli où j'ai changé 32 transistors de puissance !
    re
    ok je comprends , moi je n'achète jamais sur ce site.
  1. probleme pour configurer mes interfaces sur linux ( probleme assez théorique)
    Par docEmmettBrown dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 31/07/2023, 21h07
  2. Remédier à un problème de chauffage quand les pros ne suffisent à résoudre le problème
    Par invite06702e3e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/08/2020, 08h59
  3. Utilisation LM338K en regulateur de tension: courant de sortie nul
    Par invited40b6d90 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/11/2014, 10h10
  4. Régulateur de tension LM338K, prix !
    Par mat-n-lok dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/11/2014, 17h00
  5. LM338K traduire un fonctionnement
    Par invitedd1ea685 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/03/2008, 19h05
