[Autre] problème lm338k - Page 2
Affichage des résultats 31 à 36 sur 36
problème lm338k
    Re : problème lm338k
    ajour
    en cherchant avec "LM338k fake" il y a plein de retours et çà en particulier:http://www.ti.com/lit/ml/snao190/snao190.pdf
    Il doit donc y avoir plusieurs bonding pour la sortie et l'entrée.
    bobflux
    je ne comprends pas : d'où vient cette photo ?
    J'ai gouglé "fake LM338K" ou un truc du genre, et c'était une bonne pioche : la référence sur la contrefaçon est la même que celle sur le composant du demandeur.
    De plus, les boîtiers TO3 sont obsolètes et personne ne les regrette. C'est à peu près ce qui se fait de pire pour dissiper des watts. Le dos du boîtier est souvent en acier, qui conduit très mal la chaleur, alors que sur les transistors de puissance normaux c'est du cuivre, qui est un excellent conducteur de chaleur. Et les pattes passent à travers le dissipateur, donc il faut une équerre en alu, c'est chiant, et ça rajoute de la résistance thermique.
    Si tu veux une alim 12V il vaut mieux prendre une alim à découpage de qualité style Meanwell, quitte à rajouter un filtre après.
    Ok , le pire c'est que ces pièces contrefaites circulent depuis des décennies.
    Les chinois sont persévérants et comme on dit par chez moi les" perdreaux de l'année" sont toujours nombreux !
    crakot
    Oui un petit truc ,les schéma ne manque pas ..a ce jour mon alimentation a base de lm338 fonctionne très bien ,mais j'avais un doute sur mes compétences avec ces versions K
    crakot
    Re : problème lm338k (j'espère ne pas etre un doublon)
    voila pour moi,en résumant le topic les chinois 1 monsieur Crakot 0....tant pis en tous cas merci pour tous
    Nom : IMG_20210418_181236.jpg
Affichages : 216
Taille : 58,2 Ko
    on retrouve bien la même daube que sur la photo de bobflux.
    on dirait bien qu'un bonding s'est volatilisé.
  1. probleme pour configurer mes interfaces sur linux ( probleme assez théorique)
    Par docEmmettBrown dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 31/07/2023, 22h07
  2. Remédier à un problème de chauffage quand les pros ne suffisent à résoudre le problème
    Par invite06702e3e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/08/2020, 09h59
  3. Utilisation LM338K en regulateur de tension: courant de sortie nul
    Par invited40b6d90 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/11/2014, 11h10
  4. Régulateur de tension LM338K, prix !
    Par mat-n-lok dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/11/2014, 18h00
  5. LM338K traduire un fonctionnement
    Par invitedd1ea685 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/03/2008, 20h05
