[Autre] Détection porte ouverte avec allumage lampe à distance (arduino?)
    invite8567430b
    Bonjour tout le monde,
    J'ai un projet que j'aimerais réalisé mais j'avoue que je ne sais absolument pas comment faire...
    Je vous pose ici mon problème : Je souhaiterais qu'une lumière s'allume lorsque la porte de mon garage est ouverte (porte motorisée sectionnelle).
    J'aimerais que cette lumière ne soit pas connectée en direct au système (donc envoyer une commande par radio-fréquence, bluetooth, ou wifi).
    Mais si l'idée est là, les solutions elles, ne le sont pas.
    Pour la détection de l'ouverture de porte, je pensais prendre un interrupteur de fin de course. Oui, mais après?
    J'imaginais aussi avoir besoin d'un arduino pour gérer la partie connexion à distance... me trompe-je? Arduino, je vois à peu près ce que c'est : le but est de faire des fonctions sans interface.
    Je me disais aussi qu'il y avait une possibilité avec Raspberry (mais le prix est différent, les possibilités aussi...)
    Donc dans l'idée, la porte s'ouvre, ça ouvre l'interrupteur de fin de course qui envoie un signal (comment, je ne sais pas), la lumière capte le signal (comment, je ne sais pas) et s'allume...
    Des âmes charitables pour me guider pas à pas? Choix des composants, codage (si jamais il en faut...)...
    Merci d'avance,
    Fyftyone
    penthode
    Re : Détection porte ouverte avec allumage lampe à distance (arduino?)
    je ne vois pas la nécessitè d'une liaison sans fil entre deux points fixes....
    invite8567430b
    L'utilité de la liaison est de pouvoir mettre une lumière dans mon entrée-salon-cuisine afin de savoir à tout moment si ma porte est ouverte.
    Le garage ne communiquant pas avec la maison, il faut à chaque fois que je sorte pour savoir si la porte est bien fermée...
    penthode
    et pas possible de tirer un fil ?
    invite8567430b
    Nope malheureusement... sinon cela aurait été beaucoup plus simple
    Bsr à toi, Avec un peu d'imagination bje ferais en sorte que mon interrupteur fin de course mette en service...ce que tu veux.
    Tui as des contacts secs qui n'attendent qu'on les utilise.
    Un arduino pour faire quoi ( c'est un composant informatique !)
    Moi je ferais commander du WF par le contact sec. Donc chez moi je dois recevoir le WF (ou autre chose)
    Qui servira à commander une lampe.
    Le rasberry peut rester aussi au garage !!
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Pas besoin de µC pour ça. Peut être chercher plus simplement vers les modules domotiques à 433MHz https://www.conrad.fr/recherche?sear...chType=regular
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    en plus c'est garanti.
    J'utilise depuis des années des modules Chacon pour contrôler mes radiateurs et c'est sans soucis (sauf si l'on oublie de changer la pile de l’émetteur).
    Pour anticiper Penthode non il n’était pas possible de rajouter les fils pilotes!
    nornand
    voila comment je voie les choses
    Bjr à toi,
    Tu risques de mettre Fyftyone dans..l'embarras !
    f6exb
    Et si au lieu d'une lumière tu avais une sonnette sans fil ?
    Qristoff
    Citation Envoyé par nornand Voir le message
    Désolé, mais tu ne traites pas le cas où la lampe est grillé
    paulfjujo
    bonsoir,
    Rajouter une LDR ... test si la lampe est allumée
    ou Si avec porte ouverte , l' eclairage naturel est suffisant, on allume pas !
    polo974
    Citation Envoyé par fyftyone Voir le message
    il vaut mieux savoir si la porte est fermée (cas de position entre-ouverte), donc utiliser la fin de course porte fermée.
    sinon, il y a les modules esp32 qui font quelques I/O, et du wifi. programmable, plus puissant qu'un arduino... on te les jette à la figure pour moins de 10 euro sur les sites e-marchands classiques...
    Jusqu'ici tout va bien...
    paulfjujo
    une solution tres simple sans MCU
    émetteur + récepteur BLYSS
    voir magasins de brcoloage comme Merlin pinpin
    j'ai utilisé ce systeme pour renvoyer l'etat d'un contacteur de pompe immergée dans un puit de collecte pluviale ,
    sur un gros voyant ... s'actionnait en cas de pluie importante.
    distance de 15M entre garage et mon bureau ( via 1 mur et 1 cloison)
    FDC N.O (contact sec) + émetteur ))))) recepteur sur alim 230V allumant le voyant
    le FDC appuyé porte fermée doit etre N.O. pour reduire la consommation de l'emetteur ..
    pour ma part je n'ai pas changé la pile meme apres 3ans d'usage du systeme.
    Nom : Blyss_contact_deporte.jpg
Affichages : 841
Taille : 108,2 Ko
    Dernière modification par paulfjujo ; 16/04/2021 à 11h13.
  1. [Blanc] Séche Linge Bosch Logixx10 ne s'arréte plus même avec la porte ouverte
    Par invite76c2bf6d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/06/2018, 11h16
  2. [Analogique] Détection d'une porte ouverte
    Par ioro dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/10/2017, 22h40
  3. Mesurer la consommation de l'énergie avec arduino d'une lampe
    Par invite804e46a9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/03/2015, 17h59
  4. allumage de ventilo + led a distance avec ancienne tnt
    Par invite26ba7bde dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/12/2014, 19h08
  5. allumage d'une diode à distance avec émission/réception fm
    Par inviteccd4afcf dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/02/2012, 15h30
