[Analogique] Ajout d'un offset de 2,5 V à un signal analogique
    invitef8448b5f
    Bonjour ,
    ma question est la suivante , je voudrais rajouter un offset de 2,5 V à un signal analogique d'1 volt d'amplitude. mais lorsque je réalise le schéma en pièce jointe , je n'ai pas d'offset. D'après mes recherches le schéma est bon mais je ne comprend pas pourquoi j'ai pas un signal avec une amplitude de 3,5 V .
    le schéma de simulation ainsi que la capture l'oscilloscope sont en pièce jointe.
    Re : Ajout d'un offset de 2,5 V à un signal analogique
    1 : il faudrait un condensateur entre la source ac et le point milieu du pont
    2 : quel type de fil ?
    Si c'est de l’émaillé récent souvent le vernis est conçu pour disparaitre à la brasure, si c'est de l'ancien il doit exister des décapants(decapants peintures non bio) ou bien papier carrossier et du doigté.
    Pierrre
    ça depend de l'impedance de sortie de ton generateur AC
    cherche "ampli operationnel sommateur"
    penthode
    hello
    comme toujours , la bonne soluce dépendra du contexte
    donc : quel est le but de la manip ?
    paulfjujo
    Citation Envoyé par Selo42 Voir le message
    ... je voudrais rajouter un offset de 2,5 V à un signal analogique d'1 volt d'amplitude.
    Pour rajouter on fait une somme ...
    L'impedance du pont diviseur doit etre faible , ainsi que celle du generateur de signal devant l'utilisation finale .
    .Nom : Image1.jpg
Affichages : 664
Taille : 39,0 Ko
    invitef8448b5f
    Merci pour la réponse, je ne comprends pas pourquoi l'impédance du générateur doit être proche de celui du pont diviseur ?
    Bonjour Selo et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    ... ma question est la suivante ...
    Les doublons ne sont pas permis. Le double a été fermé et la réponse donnée déplacée ici.
    Le sondage, qui était probablement une erreur, a été supprimé.
    invitef8448b5f
    Ok désolé je ne savais pas , je suis nouveau dans le forum
    Antoane
    Responsable technique
    Es-tu capable de calculer le modèle du générateur de Thévenin équivalent aux résistances R3 et R4 du schéma donné par Paulfjujo ?
    Il faudra ensuite remplacer l'oscilloscope par son modèle équivalent (i.e. une résistance de 1 MOhm en parallèle avec l'entrée).
    A partir de là, tu auras un schéma global et simple du circuit complet, et il sera aisé d'analyser l'effet des résistances.
    Dernière modification par Antoane ; 20/04/2021 à 11h34.
  1. Ajout d'offset pour comparateur
    Par invitecbbe8793 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/04/2011, 11h05
  2. Ajout d'un offset sur un GBF
    Par ak47only dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/12/2009, 00h29
  3. RMS d'un signal triangulaire avec offset
    Par invitee2f44b4d dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/03/2008, 13h21
  4. Transistor bipolaire : ajout d'offset à un signal
    Par Toufinet dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/02/2007, 18h01
