Ajout d'un offset sur un GBF
    ak47only
    Salut tous le monde,
    Voila je possède un GBF sans offset et je voudrai en ajouter un.
    J'ai pensé à l'utilisation d'un ampli op pour additionner d'une part le signal du GBF et d'autre part une composante continue variable entre 5v et -5v. Le tout serai suivi d'un étage de sortie (push-pull + aop).
    Le GBF est un VC2002.
    Ma méthode est elle la bonne ? quelqu'un a des remarque ou une solution (plus) adaptée ?
    Merci d'avance,
    Sanjin
    invitea3c675f3
    Re : Ajout d'un offset sur un GBF
    Une des parties les plus délicates d’un GBF est son étage de sortie, il doit avoir une impédance de 50 Ω, couvrir de +15 à -15V, être plat de 0,2Hz à 2MHz, et le plus difficile, il doit supporter une court-circuit occasionnel et si Dieu m’entendait – mais il fait la sourde oreille- supporter le court-circuit au +15 ou au -15V.
    Donc aucun AOP ne fait ça. Dans les GBF ce sont des amplis faits en discret. Ce serait plus simple d’ajouter un potar d’offset à l’ampli déjà existant dans ton VC2002, mais ça briserait un tantinet son esthétique.
    ak47only
    Merci pour cette réponse louloute/Qc.
    Je vais essayer de modifier l'ampi du GBF si je trouve les schémas
    de toute façon je m'en fiche un peut de l'esthétique
  1. Ajout d'un radiateur sur circuit chauffage
    Par invite51c48b59 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 08/02/2016, 20h17
  2. ajout d'un radiateur sur chauffage central gaz
    Par invite57ce5e6d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/09/2009, 20h56
  3. Apparition d'un offset en sortie de mon AOP
    Par invite7d43dfbb dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/05/2009, 15h47
  4. RMS d'un signal triangulaire avec offset
    Par invitee2f44b4d dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/03/2008, 12h21
  5. Aides sur un ajout de DEL sur la facade d'un preampli
    Par invited0f38389 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/01/2006, 03h28
