Apparition d'un offset en sortie de mon AOP
    invite7d43dfbb
    Je n'arrive pas à comprendre ce comportement étrange. J'utilise un AOP en mode linéaire pour amplifier un signal mais en sortie j'ai l'apparition d'un offset en plus de mon signal amplifié. J'ai tenté de simuler ma structure sur Proteus mais sa sature... Bref : vous êtes les seuls qui peuvent me dire pourquoi un offset apparait.
    Voici mon schema simplifié (comme on travail en haute fréquence, j'ai remplacé les condensateurs par des fils) :
    Mon signal Vsin est une tension sinusoïdale d'amplitude 100mV et de fréquence 21kHz.
    Mon signal Vs est une tension sinusoïdale d'amplitude 5,1V et a un offset de 7,5V. Et c'est l'apparition de cette offset qui me dérange !
    Merci.
    Jack
    Re : Apparition d'un offset en sortie de mon AOP
    Avant de se lancer, je ne vois pas comment tu vas amplifier du sinusoidal avec un ampli alimenté en unipolaire.
    Pour les futurs schéma, merci de respecter ceci:
    http://forums.futura-sciences.com/el...-sabonner.html
    invite7d43dfbb
    D'accord pour les images. J'avais pensé que c'était une bonne idée de faire sa car l'autre jour mon image avait pris du temps avant d'être publiée et les visiteurs ne la voient pas pendant ce temps.
    Sinon, pour l'alimentation de mon AOP c'est bien une alimentation unipolaire avec la présence d'un condensateur de découplage.
    Et le pire c'est qu'en condition réel (j'ai pris une capture) cela fonctionne ! Mais il y a un offset qui se rajoute.
    Jack
    Tu as raison, mais de cette manière le fil peut être relu à tout moment puisque les images restent conservées, ce qui n'est pas garanti avec les serveurs d'image
    Faudrait voir comment est connecté ce condo. S'il est simplement en série avec R3, il y aura un problème car il ne pourra pas se charger en raison de la grande impédance d'entrée de l'ampli.
    invite7d43dfbb
    Merci pour ton aide.
    Ci-dessous, l'image du montage complet (sa sera surement plus simple en ayant toutes les informations) :
    Nom : schema-aop.gif
Affichages : 307
Taille : 5,5 Ko
    Donc, tu peut remarquer le condensateur C1 qui est un condensateur de découplage placé aux bornes de l'alimentation de l'AOP.
    Sinon, je viens de tester cette structure complète et par simulation sa ne sature plus du tout ! Sa fonctionne comme en condition réel sauf que l'offset est ici de 6V environ.
    Donc ce ne serait pas l'AOP qui ajoute un offset mais ma structure a coté ? Car on peut remarquer que la tension aux bornes de R8 devrait être de 6V (12V/2). Mais bon, d'après mon le TP que j'ai fait, sa tension devrait être de 0V puisque l'on considère un condensateur en haute fréquence comme un fil.
    Merci.
    Jack
    R8 et R9 créent un point milieu de 6V afin de pouvoir superposer l'alternatif. C'est comme si l'ampli était alimenté en +/-6V par rapport à ce point milieu. Pas étonnant que la sortie soit centrée autour de 6V.
    Heureusement d'ailleurs, car comment voulais-tu obtenir les alternances négatives en sortie de l'ampli.
    invite7d43dfbb
    Merci, c'est exact !
    Ah : les hypothèses dans les TPs. lol
    invitea3c675f3
    Vu que l’entrée inverseuse de ton AOP est découplée, tu ne devrais lire ne sortie que l’offset d’entrée, même pas amplifié par ton gain en tension de 50.
    Malgré tout, à l’offset des entrées s’additionne la perte dans la 100k du courant de polarisation d’entrée (900nA), ce qui donne tout de même 90mV.
    Jack
    Mais vs est bien centrée autour de 6V, d'où "l'offset".
    invitea3c675f3
    Correction sur mon post précécent:
    en y regardant de plus près le courant moyen d’entrée se compense du fait de R7 = R2; seul l’offset en courant provoque une différence avec le 6V nominal de 100k x 120nA = 12mV, pour être pessimiste on peut y ajouter les Je lis dans les 0,6mV d’offset en entrée pour un grand total de 12,6mV d’offset max en sortie.
  1. Courant de sortie d'un AOP
    Par invite7f917889 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/09/2008, 16h22
  2. sortie d'un AOP soustracteur
    Par invitec9b80b1b dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/09/2008, 15h28
  3. Sortie d'un AOP cable en suiveur
    Par invite4c0ab5e1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/03/2008, 21h21
  4. impédance de sortie d'un AOP
    Par invite02f60f5f dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/02/2007, 10h56
  5. offset AOP de 11v !!!
    Par invited72f7053 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/08/2006, 13h39
