Mémoire alimentation stabilisée
    invite4f427e59
    Bnjr j' ai une mémoire a fair dans le thème d'alimentation stabilisée de 0 v a 30 v et j'ai aucune idée comment faire sa
    Dernière modification par Antoane ; 22/04/2021 à 13h42. Motif: déterrage -> création d'un nouveau fil
    Antoane
    Responsable technique
    Re : Mémoire alimentation stabilisée
    Bonjour et bienvenue sur Futura,
    Je t'invite à (re)-lire https://forums.futura-sciences.com/e...de-poster.html, et en particulier le post 2.
    Qu'as-tu fais pour l'instant ? As-tu essayer de faire une recherche bibliographique sur les alimentations stabilisées ?
    On ne fera pas le mémoire pour toi mais les participants ont besoin de savoir où tu en es pour te répondre de manière pertinente.
    Bonne journée,
    Antoane, pour la modération.
    DAT44
    il y a des condensateurs pour cela (voir : condensateur mémoire ...)
    invite4f427e59
    Bnjr
    Mardi dernier, j'ai reçu le sujet de mon mémoir et je ne veux rien. Je veux juste savoir comment faire le montage de cette alimentation avec un régulateur variable et je n'ai pas la moindre idée de comment le faire
    je viens d'Algérie
    Mrc
    Janpolanton
    Je présume que les cours donnés en Algérie valent bien ceux donnés en France.
    Tu dois être capable de faire ce mémoire si tu as bien appris tes leçons.
    Avec cette demande, tu ne trouveras pas d'aide sur le forum alors évite de perdre ton temps et va réviser.
    DAT44
    Dans les grandes lignes :
    a la base, il faut une tension de référence (le plus stable possible), et tu compare une fraction de la tension de sortie a cette tension de référence ...
    Pour le réglage de la tension de sortie, tu diminue la valeur de la tension de référence par un potentiomètre (ou par un contrôle numérique) ...
    Antoane
    Citation Envoyé par DAT44 Voir le message
    Avec cette méthode (effectivement très classique), la fonction de transfert est fonction de la tension de sortie. Quelques explications :
    https://www.analog.com/en/technical-...-problems.html
    DAT44
    exemple de montage (ici, le cahier des charges n'est pas tout a fait respecté, car la tension mini ne descend pas a zéro ...) :
    http://didier.duchemin.free.fr/electro/lm317.gif
    invite4f427e59
    Oui b1 sur tnqt pas moi j'ai besoin d'aide pour le schéma bloc ctt
    Je ne t'ai pas demandé de faire la memo et Je ne vous ai pas dit de m'aider de force en votre nom et Je viens de demander de l'aide, si tu ne veux pas, ne me réponds pas tout simplement . Je ne comprends pas vraiment pourquoi c'est toute cette attaque Comme si je t'avais dit de faire le mémo à ma place
    Reposez-vous. J'ai bien lu ma leçon et merci pour votre réponse sarcastique et irrespectueuse
    invite4f427e59
    Mrc pour avoir m'aider c tres gentill de ta part
    invite4f427e59
    J'ai pensé à le faire pour un Chargeur Smartphone de 220 v a 3v puis à l'inverser
    Est-ce valide ou non
    Pour une alimentation de 0 a 30 v
    invite4f427e59
    DAT44
    partir de 3V, pour faire du 0 à 30V, ce n'est le plus simple ...?
    invite4f427e59
    Je pense que je vais faire un Shema Bloc pour Charger de 220V à 3V puis je l'inverser pour obtenir un Shema Bloc dalimentation de 0 a 30 v
    Esq c valide ou nn ?
    DAT44
    quelle est la puissance de cette alim ?
    mag1
    Citation Envoyé par Amira doussa Voir le message
    https://pdf1.alldatasheet.com/datash...ICS/LM317.html
    MM
    Bjr à toi ,
    J'ai de fort doute qu'il suffise d'INVERSER le schéma pour avoir...l'inverse ! As tu suivi des cours tout simple d'électronique.
    Car là c'est carrément du n'importe quoi.
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Je rappelle que l'écriture type "sms ou texto" est proscrite sur ce forum. Donc, merci de faire un minimum effort de rédaction.
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
  1. [Autre] Alimentation stabilisée
    Par rodeno85 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/07/2018, 14h39
  2. Réponses: 15
    Dernier message: 24/08/2015, 17h14
  3. Alimentation stabilisée, non stabilisée, à découpage ?????
    Par invite2af0afc3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/09/2012, 20h40
  4. alimentation stabilisée
    Par invite188cd3e4 dans le forum Chimie
    Dernier message: 11/10/2009, 17h52
  5. alimentation stabilisée
    Par invite8383c527 dans le forum Électronique
    Réponses: 43
    Dernier message: 15/03/2008, 23h25
