[Programmation] Fréquencemètre VHDL
Fréquencemètre VHDL
    invite679121d5
    Fréquencemètre VHDL
    actuellement, je suis sur un problème au niveau de mon code VHDL.
    Je dois réaliser un fréquencemètre à partir de ma fréquence du FPGA qui est de 100Mhz.
    Voici le code :
    Nom : Capture.PNG
Affichages : 1695
Taille : 21,9 Ko
    Imaginons que je met une fréquence externe de 20Mhz, l'entier sortant de cette fonction doit être 5 mais dans mon cas, l'entier varie entre 5 et 6 donc entre 16.6 et 20MHz.
    Il est ici mon problème... Quelqu'un aurait une idée ?
    Merci d'avance.
    Axel G
    Re : Fréquencemètre VHDL
    comme le signal externe est asynchrone alors il y a toujours une incertitude d'au moins une période de l'horloge de mesure si donc on cherche de la precision on utilisera une horloge de mesure beaucoup plus élevée ou on se contentera de mesurer des fréquences plus basses.
    Par ailleurs ce code présente un défaut mortel : il ne gère pas la métastabilité .
    http://www.asic-world.com/tidbits/metastablity.html
    En simulation pure cela fonctionnera mais dans la vraie vie cela finira toujours par dysfonctionner, c'est l'une des causes fréquentes de bug catastrophiques.
    Il faut au minimum échantillonner 2 fois le signal d'entrée et utiliser le résultat du second échantillonnage mais cela n'est pas la panacée car cela dépend beaucoup de la technologie et des fréquences respectives.
    Copier 1000 fois :ON NE RENTRE JAMAIS UN SIGNAL ASYNCHRONE DANS UNE MACHINE SEQUENTIELLE
    Dernière modification par jiherve ; 23/04/2021 à 12h45.
    invite679121d5
    Merci de ta réponse.
    Le signal SYNC IN passe par une fonction le rendant synchrone afin la fonction fréquencemètre.
    voici la fonction :
    Je vais faire des recherches autour de la métastabilité alors...
    AG.
    Qristoff
    Animateur Électronique
    la maitresse a dit .. j'aime beaucoup cet humour
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    plutôt que de d'envoyer des .png pourrais tu au moyen des balises code(accessibles en mode avancé) donner le code VHDL?
  1. [Programmation] Problème en VHDL avec les multi fichiers vhdl
    Par invitecea2057a dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/02/2016, 12h32
  2. commande d'ascenseur avec VHDL la carte vhdl
    Par invite2b1f3b55 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/06/2014, 03h41
  3. frequencemetre ccp
    Par invite1be61379 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/03/2014, 18h25
  4. Point flottant en VHDL et vhdl-200x
    Par invite6eee6b27 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 02/09/2008, 20h47
