frequencemetre ccp
frequencemetre ccp
    invite1be61379
    frequencemetre ccp
    Dans le cadre de mon pfe, je dois concevoir un fréquence mètre, j'ai trouvé pas mal de code sur internet mais il y a toujours un problème. dernièrement j'ai trouvé un code qui fonctionne bien le problème c'est que j'ai pas compris le raisonnement utilisé pour l'interruption est surtout cette instruction: CCP1CON.F0 = ~CCP1CON.F0;
    le code de l'interruption est celui ci:
    void interrupt()
    if(PIR1.CCP1IF == 1)
    if(pulso == 0)
    t1 = (CCPR1H << 8) + CCPR1L;//capture au timer 1(dutyCycle e periodo)
    pulso = 1;
    CCP1CON.F0 = ~CCP1CON.F0; //a proxima captura é por borda de descida
    else if(pulso == 1)
    duty = (CCPR1H << 8) + CCPR1L;//captura o fim do dutyCycle
    pulso = 2;
    CCP1CON.F0 = ~CCP1CON.F0; //a proxima captura é por borda de subida
    else if(pulso == 2)
    t2 = (CCPR1H << 8) + CCPR1L;//captura o tempo2(fim do periodo)
    TMR1H=0;TMR1L=0;
    pulso = 0;
    capturaOK = 1;
    cnt++;
    merci bien de m'aider
    inviteede7e2b6
    Re : frequencemetre ccp
    Citation Envoyé par boch19 Voir le message
    j'ai bien lu "concevoir" en non pas "bidocher" ?
    Murayama
    Bonjour!
    Personne n'a fait le programme qui correspond exactement à vos besoins? C'est vraiment
    un scandale! Tout fout le camp!
    Bon, soyons positifs, un petit conseil:
    1. Vous prenez une carte de développement qui correspond à votre processeur ou bien vous travaillez
    directement sur un hardware maison.
    2. Vous apprenez à allumer une LED.
    3. Vous apprenez à utiliser un timer pour allumer la LED périodiquement
    4. Vous apprenez à vous servir des interruptions des ports
    5. Vous programmez un timer en mode capture (qui vous permettra de mesurer l'intervalle entre 2 fronts).
    Là, il y aura déjà du boulot de fait.
    Ensuite, vous vous apercevrez que quand la fréquence est basse, il faut mesurer la période.
    Et quand elle est haute, il faut soit la diviser, soit mesurer 10, 100, ..... 1000000 périodes,
    soit mesurer le nombre de périodes dans un intervalle fixe et faire une règle de 3 (même si
    ce n'est plus au programme)... etc... etc...
    Évidemment, ça vous prendra un peu plus de temps que de copier un programme sur le net,
    mais je ne serais pas étonné que vous appreniez plus par cette méthode.
    Comment, vous dites? C'est pour cet après-midi? Alors montrez au prof ce que vous avez copié.
    Pascal
    invite1be61379
    non, mon objectif ce n'est pas de copier le programme mais de le comprendre
    merci quand meme!!
    paulfjujo
    Code:
    le but est d'inverser le sens de la detection entree d'interruption CCP
    soit sur le front montant soit sur le front descendant
    pour mesurer la duree etat Haut ou etat bas
    cependant ce bout de code me parait zarbi!
    Pourquoi 3 mesures de duree ?
    Debordements de compteur TMR1 non comptabilisés dans chacun des cas !
    Relire la datasheet du MCU et en particulier la partie Capture CCP1
    et reproposer un code qui devrait donner satisfaction..
    à tester sur une large gamme de frequence d'entree,
    car il pourrait tomber en marche que sur une portion de frequence seulement..
    Quelle est la gamme de mesure ?
    invite1be61379
    Red face Re : frequencemetre ccp
    concernant la mesure de frequence il mesure exactement la valeur souhaités, parc qu'on travaille à basse freq
    les 3 mesure d'après ce que j'ai compris, pour 1er le front montant pulso=0,il enregistre la valeur du temps, pour le second front c'est le front descendant donc il ne fait rien, pulso=1, puis au 3emme front c'est à nouveau le front montant donc il enregistre sa valeur pour pouvoir par la suite faire la diffence...
    paulfjujo
    il mesure exactement la valeur souhaitée
    il a des chances de fonctionner QUE SI LE RAPPORT CYCLIQUE EST DE 1
    50% ON et 50% OFF
    avec un changement de sens de front impair...
    et encore ...
    essaie avec un rapport cyclique de 0.25 pour voir ... 25% ON et 75% OFF
    Comment geres tu t1,t2 et Duty ?
    à quoi sert "Cnt"
    Periode du signal ? (et inversement frequence)
    Les depassements eventuels de Timer1 ne sont pas gérés .
    Dernière modification par paulfjujo ; 04/03/2014 à 18h26.
  1. fréquencemètre
    Par invite1f4fbb73 dans le forum Physique
    Dernier message: 07/01/2019, 19h22
  2. Fréquencemetre
    Par inviteec5fcc21 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/04/2010, 09h49
  3. fréquencemétre
    Par invite43a8f1a7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/03/2010, 16h12
  4. Frequencemetre
    Par invite683e0c99 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/01/2009, 19h26
  5. Fréquencemètre
    Par invite890ff058 dans le forum Électronique
    Réponses: 41
    Dernier message: 29/06/2006, 21h50
