[Exercices] cablage relais miniature 5V
    invite6ca8af64
    Bonjour à toutes et tous.
    Je reviens vers vous car je souhaite réaliser un petit montage dans le but d'utiliser un relais ( OMRON G5V-1 )
    le relais serait activé en 5v par un bouton poussoir.
    Et le second circuit serait en 9v pour allumer une ampoule !
    Mon soucis c'est que c'est la première fois que j'utilise un relais, et je ne trouve pas de schéma de branchement sur la datasheet :https://www.distrelec.be/Web/Downloa...V-1_data_e.pdf
    En gros, je souhaiterai faire ce schéma là :
    Nom : relais.jpg
Affichages : 1434
Taille : 19,4 Ko
    Voilà, j'ai besoin de votre aide pour définir quelles sont les broches qui activent la bobine, et lesquelles sont en entrées et sorties, merci d'avance pour votre temps !
    invite896757ff
    Re : cablage relais miniature 5V
    Une photo des broches et les connaisseurs te diront quoi.
    Ton lien est "wtf..!?"
    DAT44
    le schéma de câblage du relais est en bas de la dernière page ...
    Pour la DEL, il faut une résistance pour limité le courant ...
    Pour le relais, il faut une diode de roue libre ...
    Nom : relais.jpg
Affichages : 1711
Taille : 23,9 Ko
    Citation Envoyé par ark89 Voir le message
    Bjr à toi,
    Et tu n'as aucune idée pour savoir quelles sont les b ornes de la bobine ?
    C'est pourtant pas compliqué et tellement béte!
    Une bobine (en l'occurence) présente une résistance.......faut il en dire plus ?
    Peux tu te débrouiller seul à partir de cela ?
    Pas besoin d'un data sheet pour cela !
    Itou pareil pour les bornes d'utilisation....ça sert à ça un multimétre.
    Janpolanton
    J'ai pas tout compris là...
    Pourquoi tu n'utilises pas le BP en direct pour allumer ton ampoule?
    A moins qu'il n'y ait arduino sous roche
    invite6ca8af64
    Oui merci à vous, effectivement, à partir du petit schéma en bas du datasheet et de mon multi, j'avais compris le cablage !
    Néanmoins, la borne 10 devrait-être NO ( Open ), donc mon ampoule devrait être éteinte lorsque que je branche, ce qui n'est pas le cas, et de plus, le relais ne réagit pas lorsque j'appui sur le BP !
    Je vais vérifier mon cablage mais bon ....
    J'ai testé un second relais mais résultat identique !
    Je vous tiens informés, merci pour ces premières réponses !
    Janpolanton
    Et la finalité de la chose c'est quoi?
    Et si tu faisait VOIR ton cablage?
    invite6ca8af64
    @☺ Janpolanton, c'est juste pour comprendre le fonctionnement du relais ! et pas d'arduino !!!
    J'étudie avec pickit3 mplab x et ic8 sur une board !
    Janpolanton
    Tu rigoles pas, t'as sorti l'artillerie lourde
    invite6ca8af64
    On fait pas semblant en Bourgogne hahaha !
    invite6ca8af64
    Re-bonjour à tous, petite question avant de poursuivre !
    Si je branche une broche de ma bobine de relais à la masse, et que je viens toucher l'autre broche de la bobine avec du +5v, devrais-je entendre le relais se déclencher ?
    Merci !
    DAT44
    oui
    invite6ca8af64
    Ok merci DAT44, donc je confirme, on entend bien le relais !
    Je vais refaire mon circuit comme tu me l'as décrit, et en plus j'ai vu que mon régulateur a pris un coup, il est fissuré, il a du tombé ou je sais pas quoi !
    peut-être que çà viens de là !
    Je vous tiens informés de l'évolution, merci encore !
    DAT44
    un relais c'est une bobine, donc c'est inductif, donc risque de surtension a la coupure de l'alim de la bobine !
    Pour évité le risque de surtension, ne pas oublier la diode de roue libre en // avec la bobine ...
    invite6ca8af64
    Oui je n'oublierai plus, merci !
    Je pense pas que çà date d'hier, mais le problème venait bien de mon 7805 :
    Nom : 20210423_151103.jpg
Affichages : 607
Taille : 101,9 Ko
    Car même en direct sortie du régulateur, le relais ne fermait pas les contacts !
    Là çà le fait, je termine et j'envois une photo, merci encore !
    Janpolanton
    Moi je sais en voyant la photo. Il a eu un peu chaud.
    DAT44
    c'est des choses qui peuvent arrivé ...
    (quand on ne met pas de diode roue libre par exemple)
    invite6ca8af64
    Ok c tout bon !
    Cà sera plus présentable sur circuit mais çà fonctionne niquel !
    J'aurais tout de même perdu pas mal d'heures à cause du régulateur cramé, et pas que sur cet exercice !
    En tous cas, j'aurais encore appris beaucoup de choses grâce à vous !
    Merci et à bientôt !
    Nom : terminé.jpg
Affichages : 722
Taille : 137,5 Ko
    DAT44
    Cool,
    Bon weekend !
    invite6ca8af64
    Merci DAT44, en fait comme un gros boulet, j'avais mis le relais sur la board, j'ai mis le temps pour comprendre que c'est pas possible, mort de rire !!!
    Salut
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Salut
    Bien sur que c'est possible, il faut juste le monter à cheval sur la faille de San Andréas !
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    invite6ca8af64
    Bah il est pas aussi large qu'un dil18 quand même, il va faire un plat si je lui écarte les pattes, mdr !
    Qristoff
    t'as bien mis un support de CI, ça doit passer !
    invite6ca8af64
    non, c'est un tout petit relais !
    salut
  1. [Outils/Fab/Comp] question sur Altec relais miniature 2RT
    Par invitea9421437 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/08/2018, 03h41
  2. [Energie] cablage relais
    Par inviteec5d9ed5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/04/2016, 18h25
  3. Utilisatiion de relais bistable pour reseau train miniature.
    Par invite99bbe7f2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/03/2013, 15h49
  4. relais miniature
    Par invitefb8529fb dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/12/2012, 14h46
  5. Cherche relais miniature avec bobine très sensible
    Par invite2e63b79e dans le forum Électronique
    Réponses: 28
    Dernier message: 08/11/2011, 14h24
