[Autre] Casque audio diy probleme de parasite
    invite6ddaa9cb
    Bonjour a tous et a toutes,
    Je suis en train de me fabriquer un casque audio mais j'ai un probleme dans l'electronique, j'ai recupere 2 haut parleur de pc portable ainsi que une batterie de telephone. j'ai acheter et suivi les indication pour faire ce tuto mais j'ai un probleme de boucle de masse ( d'apres ce que j'e ai deduis).
    https://www.on-mag.fr/index.php/zegr...-instructables
    Du coup je vous partage mon montage car je suis un peu vexé de pas comprendre pourquoi j'ai des parasites énorme alors que dans le tuto ça a l'air de bien marcher.
    J'ai essayer cet autre récepteur Bluetooth et il marche très bien quand je le met en alim extérieur mais des que je le met avec ma batterie les parasite revienne à fond.
    Merci de votre aide
    Re : Casque audio diy probleme de parasite
    Bsr à toi,
    Et ils font quoi ces parasites comme bruit ?
    A voir les fils "volants" ça pourrait trés bien capter du...50 hertzs !!.
    Comme cablage on fait nettement mieux .
    invite6ddaa9cb
    Bonsoir f6bes,
    En effet pour le cablage j'ai essayer de faire au plus propre possible :
    Nom : 20210423_204815.jpg
Affichages : 319
Taille : 183,7 Ko
    en ce qui concerne de capter le 50hz cela me semble etrange car
    - lorsque je branche la carte bluetooth sur le secteur il n'y a plus de parasite
    - lorsque je passe en direct par jack sur l'almpli il n'y en a pas non plus
    Voici le son que cela me fait, sachant que lorsque je monte le son depuis mon tel, le son ne varie pas dans les hauts parleurs. Lorsque je met de la musique la qualité est top mais les parasite son quand même la en fond sonore.
    https://soundcloud.com/quentin-jouve...e-casque-audio
    Remoi,
    Mettre ton fichier audio sur le serveur de Futura...
    j'ai horreur des sites à cookies.
    invite6ddaa9cb
    Je pensais pas que l'on pouvais ajouter des fichiers audio, le fichier d'origne etant en MP4 cela n'a pas fonctionner
    parasite.mp3
    Remoi,
    Ben il y a un bel accrochage audio !Ca frise les mille hertzs ou plus. Certainement un big probléme dans le cablage.
    invite6ddaa9cb
    En effet c'est un bel accrochage, du coup tu préconise quoi ?
    Que je dessoude tout mes fils et que je les remplace avec des câbles audio spécifique ?
    Bonjour quentin4976 et tout le groupe
    Citation Envoyé par quentin4976 Voir le message
    ... En effet c'est un bel accrochage, du coup tu préconise quoi ?
    Que je dessoude tout mes fils et que je les remplace avec des câbles audio spécifique? ...
    Je confirme que le bruit que tu annonçais est bel et bien un accrochage et pas du ronflement comme on le supposais.
    Malheureusement aucun conseil ne peut être donné pour le résoudre, sans savoir pourquoi ton montage est celui d’un oscillateur.
    N’y a-t-il pas un micro "caché" quelque part et déclenche un effet Larsen?
    S’il n’y a pas d’erreur de câblage, il faut supprimer tout ce qui entre dans l’ampli (les signaux) et voir (pardon écouter) si les haut parleurs sont totalement silencieux.
    Si l’ampli tout seul (sans son préamplificateur) fait déjà le bruit, c’est qu’il n’est pas un ampli mais un oscillateur. Retour chez le marchand.
    micka_ch
    Si cela peut aider une analyse spectral nous indique un pic à 800Hz et ces harmoniques (1600, 2400, 3200, etc) :
    Salutations
    bobflux
    800Hz c'est la fréquence des paquets bluetouf.
    Je parle du nombre de paquets par seconde bien sûr, pas de la fréquence radio.
    Il est donc probable que le chip bluetouf pompe du courant à 800Hz sur l'alim, ou alors détection RF par l'ampli.
    Remoi,
    L'alimentation est elle bien découplée ?
    Essayer un condo chimique en sortie de l'alim , doublé par 5 nanofarads (pas critique)
    et voir si cela a un effet.
    bobflux
    Les condensateurs ça coûte de l'argent, et l'argent c'est cher, pour optimizer un design on enlève les trucs chers...
    T'as acheté ça sur aliexpress?
    Tu peux mettre des photos en gros plan des modules, ou alors les passer au scanner à plat, dessus dessous ?
    bobflux
    Vérification expérimentale de mon hypothèse :
    déconnecter le fil d'alim du module bluetouf du reste du montage (pas la masse, elle reste branchée)
    alimenter uniquement le module bluetouf avec une batterie séparée, par exemple quelques piles AA, mais attention il faut connecter l'alim et la masse de cette batterie auxiliaire directement au module bluetouf... puisque le but est de savoir si le courant pulsé du module bluetooth qui circule dans les fils de masse est la source du problème, en lui donnant sa propre alim on évite dela.
    problème supprimé -> OK, coupable trouvé
    problème toujours présent -> le suspect suivant est l'émission de paquets bluetouf à 800Hz et l'ampli qui serait sensible aux ondes radio
    test : déconnecter la sortie audio du module de l'ampli
    si l'ampli arrive quand même à amplifier les parasites sans que son entrée signal soit branchée au module bluetouf, c'est que ça passe par les ondes.
  1. Problème de soudure (connexion) sur casque audio
    Par invite03eaa6d2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/06/2023, 00h40
  2. Problème avec un casque audio
    Par le solar dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/10/2015, 15h25
  3. Problème casque audio, le son ne vient que d'un coté.
    Par davidk dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 14/07/2014, 19h22
  4. [Brun] Ecoute casque audio sans sortie audio Tv
    Par danyvio dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/08/2012, 13h03
  5. [Divers] Problème casque audio sans fil SBC HC8445
    Par invitecd65ab9e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/09/2011, 11h51
