[Outils/Fab/Comp] condensateur audio
condensateur audio
    invite17110aa4
    condensateur audio
    J'ai besoin d'aide pour trouver des condensateurs audio. A l'origine mes condensateurs sont de 40V-3300uf-85° et je n'arrive pas à en trouver. Y-at-il quelqu'un qui peut me dire où en trouver?. Ayant regarder un peut sur les forums j'ai vu que je pouvais mettre une capacité supérieure en volt (ex:50v), mais puis-je aller au dessus? car je ne trouve pas non plus de 3300uf en 50V. Ou dites moi quelle capacité puis-je mettre à la place de l'origine? Il y a aussi que le condo à trois pattes mais je suppose qu'il y en à une qui sert à rien?( je pense que c'est pour le maintenir en place?) Merci pour votre aide
    invite6ca8af64
    invite17110aa4
    Re : condensateur audio
    Merci. Mais il sont indisponibles et se ne sont pas les mêmes
    invite6ca8af64
    Ah dsl, j'avais choppé le lien avec mon tel portable vite fait avant d'aller dormir !
    Je suppose que tu as déjà écumé le net ?
    invite17110aa4
    Oui. J’ai trouvé mais ce sont des 50v 3300uf et je ne suis pas certain que je puisse mettre des 50v à la place de 40v? Tu serais me répondre là dessus ? Merci
    penthode
    nihil obstat
    invite17110aa4
    Cela veut dire que c’est ok t’as réponse ?
    Panthode.
    penthode
    oui
    si la tension du condo est plus élevée que l'original , ça roule
    invite17110aa4
    Ok. Merci. Je vais essayer ça
    Bonne journée et bon week-end
    invite17110aa4
    Je reviens vers vous car j’aurais dû commencer par le début. Lol. Voilà en faite ma panne sur mon vieil ampli qui n’a pas servi depuis longtemps et que lorsque je le mets en marche il y a un faible son puis il disparaît. Donc je voulais savoir si mon diagnostic était bon au niveau des Condos. Merci
    penthode
    non .
    invite17110aa4
    Cela peut-être quoi alors? Transistor de puissance ?
    penthode
    certainement pas !
    marque et modèle ?
    invite17110aa4
    C’est un Sharp SM30 H
    penthode
    au niveau amateur , tu peux tenter un nettoyant sur les potentiomètres et contacteurs.
    au de là : passe la main
    invite17110aa4
    Je l’ai fait ça et se n’est pas ça. Merci de ton aide
    zebular
    On ne peut définir le coupable sans enquête. .bien que certains profils puissent être ,à priori ,incriminés
    Positron1
    Es tu équipé pour prendre des tensions ? celle de l'alim en particulier
    invite17110aa4
    T’es trop marrant toi!! Tu devrais faire du One man show
    invite17110aa4
    Salut
    Oui j’ai de quoi prendre la tension. Mais l’ampli s’allume correctement. Il y a juste comme je l’ai expliqué. Lorsque je le mets en marche il donne dû son faible, puis le son disparaît. J’ai essayé aussi de le remettre en route et cela fait comme si les condos se charger et se décharger tout doucement. Voilà. Je ne suis pas dû tout électronicien, mais juste un peu de notions
    Ces condos servent a QUOI ? ils sont placés OU ?
    C'est parce que ma voiture ne veut pas avancer , que je vais changer les pneus.
    J'essaie de comprendre ...d'abord.
    Enfin (meme si cela ne sert rien probablement) ..une photo de l'intérieur de la béte.
    invite17110aa4
    Ce sont les filtres audio de l'ampli.
    penthode
    à ces valeurs , ce sont les condos de filetage de l'alim
    invite17110aa4
    Je ne sais pas j’y connais pas grand chose. J’ai posté des photos des Condos, mais je ne peux pas répondre à ta question
    penthode
    j'ai répondu
    Positron1
    Sur les deux voies, tu as le même problème ?
    Commun aux deux voies tu n'as que l'alim
    Peut on savoir quelle tension tu as sur ces condos ou c'est un secret ?
    Dernière modification par Positron1 ; 24/04/2021 à 16h04.
    invite17110aa4
    Oui c’est sur les deux voies. Les condo sont des 40v 3300uf
    Positron1
    Sur les condos, il y a un plus et un moins, quelle tension il y a entre ces bornes ? je ne te demande pas la tension maxi de service
    invite17110aa4
    Oui il y a un plus et un moins. Après la tension de service je ne peux pas te dire car je suppose qu’il faut qu’il soit monté pour la prendre et ils sont démontés
    Positron1
    Tu m'en diras tant !!!
    C'est sur sans les condos ça ne marchera pas ou très mal
  1. Réponses: 75
    Dernier message: 09/11/2020, 17h08
  2. [Autre] Appareil audio numérique ne démarre plus: changement condensateur?
    Par invite7070fa42 dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 31/10/2016, 07h32
  3. [Brun] Ecoute casque audio sans sortie audio Tv
    Par danyvio dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/08/2012, 13h03
  4. Condensateur ampli audio
    Par invite113e9356 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/06/2010, 16h40
  5. Condensateur en audio !! help !!!
    Par invite9b9fcc53 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/04/2010, 13h12
