[Autre] Un condensateur de 600FG? Ça existe?
    paganoni
    Bonsoir à tout le monde - ayant un périphérique HS (un dock thunderbolt) je me suis dis que je ne risquais rien à le démonter.
    J'ai connais rien mais j'ai identifié un composant qui chauffe pas mal (le truc jaune sur la photo), ça ressemble à un condensateur (céramique ?)
    Il y a du liquide sur l'autre face du circuit
    Quand je branche l'alim, elle se met en sécurité (le voyant vert s'éteint) - J'ai testé l'alim elle délivre 12v, ce qui est le voltage requit
    D'où ma question : 600GF ça correspond à quoi ? 6000uF ?
    L'autre indication sur le composant est "16v"
    Merci de votre aide
    Nom : capacitor.jpg
Affichages : 289
Taille : 100,3 Ko
    penthode
    Re : Un condensateur de 600FG ? Ca existe ?
    Marqué F
    Ça ressemble à un POLYSWITCH
    paganoni
    Mais c'est exactement ça !! Et 600GF ça signifie quoi ?
    Merci !!
    DAT44
    600 veut dire 6 ampères ...
    paganoni
    Tout s'éclaire J'ai plus qu'à trouver ce composant avec les mêmes caractéristiques - 16v 6A !
    paganoni
    Bon, maintenant reste à trouver où l'acheter - 16v 6A je trouve pas, ni sur lextronic, ni sur e44, ni sur gotronic ni sur amazon - Y a du 30v 6A et d'autres variations du même genre, mais 16v 6A, rien ou alors j'ai raté le truc
    Quelqu'un a une piste pour une commander petite quantité sans frais de port ou quantité délirants ?
    f6exb
    S'il doit couper à 6A, c'est une affaire d'intensité. Si tu mets un 30V au lieu d'un 16V, je pense que ça va aller.
    DAT44
    un comme çà par exemple:
    http://www.e44.com/composants/compos...6a-RUE600.html
    Bon maintenant si il chauffe ce n'est pas obligatoire qu'il soit HS, tu as peut-être un CC en aval dans le montage ... ?
    penthode
    qu'il chauffe un peu n'est pas gênant tant qu'il ne disjoncte pas
    quid du fonctionnement de la carte en aval ?
    paganoni
    DAT44 : Oui, il y a sûrement un court circuit mais pour l'identifier ça dépasse mes compétences - c'est du CMS, très miniaturisé
    PENTHODE : Je pense qu'il disjoncte puisque l'alimentation externe s'arrête d'alimenter le hub dès que je la branche
    A l'oeil ce que je constate c'est que sur la face inférieure de la carte il y a des sortes de micro rayures/traces blanches à un endroit - Pourtant cet engin n'a jamais été ouvert, et à passé sa vie sur un bureau
    Sinon le reste est clean, j'ai testé les 3 condensateurs présents (et non CMS) avec mon multimètre Bonux ils semblent ok
    nornand
    bjr, la sérigraphie , indique F5 (donc F pour fusible ).
    penthode
    lol !
    dit en #2
    nornand
    oui mais moi c'est mieux expliqué .
  1. Les passé existe encore, le futur existe déjà ?
    Par sunyata dans le forum Discussions scientifiques
    Réponses: 54
    Dernier message: 08/11/2015, 17h16
  2. Si le boson de Higgs existe, le vide n'existe donc pas?
    Par inviteb9a21558 dans le forum Archives
    Dernier message: 08/07/2012, 10h36
  3. Ca existe un mini condensateur reglable ?
    Par philgib dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/09/2010, 09h15
