[Outils/Fab/Comp] Question sur une connexion RS232
    invite9c84b62c
    Bonjour, je dois connecter un lecteur code barre (Keyence BL-185) à mon pc pour pouvoir en modifier le firmware.
    Je me suis procuré le schéma pour fabriquer le connecteur avec la fiche RS-232, mais sur le schémas trouver je vois une indication qui pourrais me laisser penser que le cable Ground et le 5V sont connecté sur le même point (5) de connexion du RS-232.
    Ne voulant pas endommager mon lecteur code barre avec un court circuit, je cherche quelqu'un qui pourrais m'expliquer simplement comment je dois faire la connexion.
    Je ne suis ni électricien, ni électronicien, seulement chimiste.
    Si vous voulez voir le schéma pour me répondre, je peux l'envoyer par mail, car je n'arrive pas à le mettre dans mon message.
    penthode
    Re : Question sur une connexion RS232
    ben faudrait le mettre
    un forum est ouvert
    d'autre part , tu dispose d'un pc avec rs232 ! ??
    invite9c84b62c
    Non je n'ai pas de connexion RS-232, mais après je repasse de RS-232 en USB
    Nom : fs61.jpg
Affichages : 433
Taille : 72,3 Ko
    Dernière modification par Antoane ; 07/05/2021 à 00h03. Motif: Conversion docx -> png
    penthode
    attention à ces bidouilles foireuses
    invite9c84b62c
    Et que me conseilles-tu?
    penthode
    de changer de machin
    paulfjujo
    le +5V est surement destiné à alimenter le lecteur code barre
    je suggere cet interface
    qui comprend aussi les lignes CTS RTS
    consommation de ton lecteur code bar ?
    le +5V USB devrait pouvoir le supporter , à verifier..
    possibilité de connection ?
    paulfjujo
    ATTENTION
    sugesstion uniquement si coté Lecteur code barre , on est en niveau 5VTTL
    et non pas en vrai niveaux RS232 (up to +-12V)
    voir si coté lecteur, il y la possibilité d'enlever l'interface RS23 /TLL
    pour une connection directe niveau TTL
    presence d'un MAX232 ?
    invite44510b00
    Citation Envoyé par paulfjujo Voir le message
    ATTENTION
    Remarque justifiée mais a priori sans objet ici : en effet, d'après les caractéristiques, ce lecteur est alimenté sur 5V et on va partir du principe qu'ils ne sont pas amusés à ajouter à un convertisseur pur rehausser les niveaux RS232C.
    https://www.keyence.fr/products/visi...models/bl-185/
    invite9c84b62c
    La je dois dire que vous m'avez complètement perdu, comme je l'ai dis je suis chimiste avec des basic en électricité, mais sans plus.
    J'ai ajouté une photo, je dois passer de la connexion que j'ai sur le lecteur code barre à un USB pour le connecter à mon pc, d'après le contact que j'ai eu chez Keyence, et qui entre temps m'a lâché, je dois passer par une connexion RS-232, puis vers USBNom : keyence.jpg
Affichages : 349
Taille : 41,4 Ko
    invite9c84b62c
    je voudrais juste savoir comment et ou je dois connecter mon cable d'alimentation 5V sur le RS-232
    umfred
    nul part, le 5V va sur le lecteur, pas sur le rs232; sur le 1er schéma que tu as fourni, le 5V ne va pas vers le PC (donc pas sur le connecteur RS232); il te faut donc une alimentation 5V.
    polo974
    Alors là, t'es assez mal, car ce scanner nécessite un rs232 alimenté en 5 volt,
    Sauf que les ports série normaux ne distribuent pas du 5V... Il n'y a que sur les UC dédiées aux caisses qu' on trouve ça ( si, si, des PC avec 2 ou 4 ports séries ça existe encore... )
    Parfois avec le scanner, il y a le cordon avec une prise powerjack pour alimenter le périph.
    Mais il semble que tu n'as rien de tout ça...
    Bref, en plus de l'adaptateur usb/série Il te faut du 5V.
    Tu peux le piquer sur un chargeur USB, le cordon USB:
    Noir 0V
    Rouge 5V
    Vert et blanc signal USB, pas touche...
    Ensuite, il faut trouver la bonne config rs232.
    Il est sans doute possible de configurer le scanner en scannant des codes spécifiques, mais pour commencer, il vaut mieux utiliser la config par défaut => voir doc lien donné par Fustigator ( pas toujours terrible la doc... ).
    Ensuite configurer le port série de l'adaptateur usb/série en concordance...
    Et avec un peu de chance ça devrait marcher...
    Jusqu'ici tout va bien...
    paulfjujo
    Citation Envoyé par Fustigator Voir le message
    ...... à ajouter à un convertisseur pour rehausser les niveaux RS232C.
    un convertisseur (interne au lecteur ) genre MAX232 pour abaisser les niveaux RS232 +-12 à des niveaux TTL ou CMOS ..
    d'où un acces possible direct sans passer par des niveaux +-12V avec une liaison courte Cable USB/TTL --> TTL direct dans le lecteur
    en enlevant le MAX232..
    et le cable USB/TTL fournissant le +5V
    paulfjujo
    Citation Envoyé par Pitoff Voir le message
    si on suppose que ton fil d'alim 5V est le fil Vert
    il suffit de connecter un bloc d'alim 230V /5VDC 1A
    le +5V sur ce fil vert et le 0V sur la pin 5 du connecteur DB9= 0V Gnd
    sur certains PC rescent,il y a toujours la possibilté d'utiliser un COM1 ... existant sur la carte mere , mais non reaccordé, accessible
    sur le Boitier PC ... il faut rajouter une nappe et un connecteur ..
    Nom : Image1.jpg
Affichages : 349
Taille : 49,0 Ko
    umfred
    j'avais pensé à ce type de câble qui fournit du 5V, mais il ne fournit pas assez de courant (75mA contre 300mA demandé par le boitier) https://ftdichip.com/products/usb-rs232-we-1800-bt_5-0/
    Seb.26
    ... ta RS232 est en RS232, point ! ... donc GND + RX + TX ... la norme autorise de +/-3v à +/-25v ... un PC fournie en general +/-12v, un convertisseur chinois +/-5v ...
    Tu dois injecter du 5v pour alimenter le CaB ... Donc tu regardes la doc et tu mets le GND de la RS232 en commun et le +5v de ton alim sur le fil indiqué.
    -> prions tout ensemble pour ce lecteur
    Seb.26
    pour le +5v tu peux prendre un chargeur USB et un cable USB que tu coupes ...
    invite9c84b62c
    Merci pour toutes ses informations utiles au développement de mes connaissances, je vais tester celà dès réception de mon cable usb, et je vous tiens au courant
  1. [Divers] Connexion sur prise RS232
    Par invitefd72394c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/04/2020, 19h00
  2. Connexion RS232 au PC
    Par invitec54b6ea5 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 24/05/2019, 16h19
  3. Connexion instrument avec port RS232
    Par invitefd4d1cac dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 12/02/2013, 12h22
  4. connexion du module zigbee vers pc via usb ou rs232
    Par invite27bceb15 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/03/2012, 21h09
  5. connexion rs232
    Par invite4e85cfdb dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 14/04/2008, 13h03
