[Autre] Alimentation capteur de courant +/-12V
    Thomas 2001
    Dans le cadre d'un projet en électronique, je dois utiliser un capteur de courant qui nécessite une alimentation symétrique de 12V et le courant de consommation max de ce capteur est de 20mA. La documentation technique est ci-dessous.
    Capteur LEM.pdf
    Cette alimentation doit être portable et mobile, du coup j'avais pensé à utiliser une batterie externe que l'on utilise pour nos portables mais je ne sais pas comment récupérer la tension de ces batteries et comment faire les branchements.
    Si vous aviez des propositions ou des conseils à me donner, car je suis un peu perdu..
    penthode
    Re : Alimentation capteur de courant +/-12V
    il te faudra donc convertir la tension de ton accu , en principe 5 V (usb) en +/- 12
    compliqué ! c'est tout un développement
    à ta place j'utiliserais des piles, si c'est un projet d'étudiant ça suffira pour les essais
    Thomas 2001
    Bonjour Penthode,
    Dans mon cas, c'est pour un projet de stage. Est-il possible à ton avis de récupérer la tension d'une simple batterie portable et de la symétriser ?
    penthode
    à notre époque tout est possible ou presque
    mais c'est plus ou moins compliqué
    dans ton cas il faut développer une alim SMPS à entré 5V et sortie -12/0/+12
    ça n'est pas trivial ,
    perso , j'rais voir chez TRACOPOWER (que j'ai déjà utilisé : pub gratuite )
    qui fournit les modules idoines pour ton développement
    Dernière modification par penthode ; 05/05/2021 à 11h22.
    Thomas 2001
    D'accord, j'irais voir merci beaucoup !
    Sinon, j'ai une autre question, à quoi me sert le courant de consommation du capteur (20mA) ?
    penthode
    y'a une électronique interne , y faut bien la nourrir
    Dernière modification par penthode ; 05/05/2021 à 11h51.
    Qristoff
    Animateur Électronique
    faut juste revenir au besoin, tu dois mesurer quel courant ? un INA ne suffirait pas ?
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    Thomas 2001
    Bonsoir Qristoff,
    Il s'agit de mesurer un courant pouvant aller jusqu'à 150A crête.
    DAT44
    Antoane
    Responsable technique
    Citation Envoyé par Thomas 2001 Voir le message
    Ce capteur utilise un capteur à effet Hall fonctionnant en boucle ouverte, c'est à dire qu'il utilise un capteur de champ magnétique utilisant l'effet Hall pour mesurer le champ magnétique produit par le courant à mesurer. Ce capteur doit être alimenté et la mesure de sa tension de sortie demande un peu de traitement du signal (mesure différentielle, filtrage, gestion de l'offset, etc.), ce qui consomme de l'énergie.
    Qristoff
    Chez LEM, il existe aussi des capteurs de courant avec tension d'alimentation unipolaire !
    Qristoff
    Il y en a aussi avec sortie numérique https://www.lem.com/sites/default/fi...eets/ho-sw.pdf
    Thomas 2001
    Oui, en effet, j'ai déjà un capteur de courant LEM HTR50 que j'alimenterais avec une batterie externe sortie USB que je relie à un convertisseur . Car le capteur doit être alimenté en .
    Qristoff
    C'est pas ce que je voulais dire... le capteur est imposé ? ou tu peut en changer ?
    Thomas 2001
    Oui, il a déjà été acheté.. et les sorties sont analogiques, c'est ce qu'il me faut pour récupérer les données sur un enregistreur GraphTech GL900 à voies analogiques.
  1. [Analogique] Capteur de courant
    Par invite857acf1e dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/01/2018, 14h58
  2. Petit Projet de Domotique (Capteur de Courant, Capteur de Température)
    Par invitef7bb6cd7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/05/2015, 11h46
  3. capteur de courant
    Par invite9b43d387 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/03/2012, 17h23
  4. Réponses: 44
    Dernier message: 14/02/2011, 17h03
  5. capteur de courant et capteur de tension
    Par invite13d5cf82 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/04/2009, 14h46
