[Autre] Alarme de magasin
Alarme de magasin
    invite4a9abf53
    Alarme de magasin
    je voulais savoir si cela parlait à quelqu'un le système d'alarme et l'entrée des portes des magasins, pas celle des antivols, mais celle ou si l'on sort par l'entrée au lieu de la sortie une alarme sonne. Je voudrais savoir le nom du système ou alors des liens qui pourrais m'aider.
    Merci pour votre aide.
    f6exb
    Re : Alarme de magasin
    Peut-être deux faisceaux infrarouges. Selon l'ordre de coupure on sait si on entre ou si on sort.
    Bsr àtoi Ca doit etre probablement trés simple.
    Tu dois avoir certainement deux barriéres optiques ou autres
    Entrant du coupe d'abord la A et ensuite la B
    C'est dans cet ordre là que se fait l'entrée
    Si tu fais l'inverse , tu coupes d'abord la B et là le systéme se dit c'est aps normal est déclenche une alarme
    Il peut y avoir des tas d'autres solutions.
    Y a pas spécifiquement un nom de suystéme.
    Qristoff
    Animateur Électronique
    est ce que tu peux nous dire pourquoi tu t'intéresse à ce genre de système ?
    On n'est pas forcément cautionnaire !
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    Piefra
    Faut pas voir du mal partout , si ca se trouve , c'est pour faire respecter le sens covid dans un magasin pour le 19
    Cdlt
    Gwinver
    A priori, un système Doppler pourrait le faire.
    gwgidaz
    Oui, mais c'est plus compliqué...deux mélangeurs iQ .
    Gwinver
    Re-bonjour.
    Il existait des modules Doppler discriminateurs de sens de déplacement
    https://datasheet.datasheetarchive.c...SA00419627.pdf
    mais je ne sais pas si ce genre de produit existe encore.
    Bref il faut deux mesures comparatives semble t'il.
    Au revoir
    Qristoff
    Citation Envoyé par Piefra Voir le message
    Cdlt
    Dans ce cas, on annonce la couleur..
    Gwinver
    Une comparaison du niveau de sortie entre FI1 et FI2 suffit.
    nornand
    bjr les systèmes modernes utilisent un radar , comme pour l'ouverture automatique .
    invite4a9abf53
    Merci beaucoup pour toute vos réponses, ce n'est pas pour faire des choses malsaine, je suis juste intéressé par l'électronique du commerce, je me pose des questions et je m'intéresse. Pour faire plus simple, j'essaye de le reproduire avec un arduino et des capteurs ultrason.
    lutshur
    Sans Arduino aussi, et avec des photodiodes, si tu veux.
    Nom : Detection sens de passage à 555.jpg
Affichages : 140
Taille : 119,2 Ko
    Donc comparer deux "mesures". (données)
    gwgidaz
    Pas exactement, il s'agit d'un démodulateur iQ.
  1. [Autre] Conversion alarme fumée en alarme expérimentale
    Par sweiller dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/04/2021, 20h16
  2. [Divers] Probleme alarme aritech cd34, sirène se déclenche alarme désactivée
    Par invitebe832dec dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/02/2018, 19h47
  3. [Outils/Fab/Comp] Réaliser une alarme déportée en 433 Mhz - Alarme sismique
    Par sylvain78 dans le forum Électronique
    Réponses: 23
    Dernier message: 28/10/2017, 16h15
  4. Réponses: 7
    Dernier message: 26/05/2014, 20h44
  5. Centrale d'alarme TSY5 (LYNX ALARME)
    Par sw338965 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/08/2006, 15h09
