[Autre] Conversion alarme fumée en alarme expérimentale
    sweiller
    Peut on en général convertir une alarme incendie (avantage pas chère) en une alarme expérimentale fonctionnant avec détecteurs simples (contact, etc ...) ?
    Si oui comment ?
    Merci !
    penthode
    Re : Conversion alarme fumée en alarme expérimentale
    En appliquant le principe Mac Gyver ...
    On ouvre et on improvise
    Piefra
    En general , les detecteurs de fumee utilisent un capteur optique dans une capsule aveugle pour ne etre perturbe par la lumiere
    Nom : 00000034_01.jpg
Affichages : 418
Taille : 397,8 Ko
    En modifiant le capteur ca doit etre facilement transformable en barriere optique
    En modifant l'interface du capteur et du detecteur on doit pouvoir bricoler plein d'adaptations
    N'oublie pas les boule quies ou de debrancher le piezzo car ca couinne tres fort
    Et lors des essais , ca va couinner
    Cdlt
    Dernière modification par Piefra ; 12/04/2021 à 12h59.
    invite44510b00
    Citation Envoyé par sweiller Voir le message
    J'ai du mal à imaginer la partie du détecteur de fumée qui est utile et exploitable à part le buzzer.
    J'ai l'impression que c'est plus compliqué que de concevoir une alarme ex-nihilo; bref, une "récup" qui crée une contrainte plus qu'elle n'apporte un avantage.
    il suffit peut être de se brancher sur la diode réceptrice voire alimenter une diode émettrice avec la détection d'alarme et la placer face à la diode réceptrice
    Dernière modification par titijoy3 ; 12/04/2021 à 21h04.
    invite44510b00
    Là on prend comme hypothèse qu'il s'agit d'un détecteur optique et pas d'un détecteur à ionisation(si c'est de la récup c'est possible : ils sont interdits depuis 2011, et c'est justement cette année qu'expire la période dérogatoire pour leur retrait; il est donc possible qu'ils y en aient qui ne prennent pas la direction du recyclage - bon, on parle de quelques micro-curies, pas de quoi psychoter non plus); or, le PO n'a donné aucune info sur le type de détecteur.
    A part cela, si il cherche une barrière optique pour s'en servir pour autre chose, il va sans doute trouver pour moins cher qu'un détecteur des mini-modules tout fait chez A*l*s ou autres pourvoyeurs de chinoiseries.
    Piefra
    Pour en avoir recycle plus d'un , ils avaient tous un detecteur optique fait de 2 diodes dans une capsule aveugle ( optiquement etanche )
    Mais les capteurs peuvent etre a rupture de rayon par la fumee ou a refraction du rayon par la fumee
    Bref il faudra ouvrir et analyser et bricoler
    De ce boitier , on pourrait garder , la gestion de la pile , le test sonore et le son , souvent costaud comme il faut pour une alarme
    Si la detection peut etre remplacer par un transitor tor ( ) ...
    Cdlt
    invite44510b00
    Citation Envoyé par Piefra Voir le message
    L'autre type de détecteur, ceux à ionisation, est interdit en France depuis 2011; ils devaient être retirés avant 2017, néanmoins il y a eu des dérogations jusqu'en 2021.
    Leur recyclage obéit à des conditions très particulière du fait de la présence d'une capsule (faiblement) radioactive; pas étonnant que aucun ne te soit passé entre les mains; ça ne signifie pas pour autant qu'ils ont tous disparu par enchantement.
    Piefra
    Ils ne devrait meme pas passer par la filiere grand public donc
    Cdlt
  1. Alarme ventilation fumée palazzety Giada
    Par invite7c454301 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/09/2019, 13h48
  2. [Divers] Probleme alarme aritech cd34, sirène se déclenche alarme désactivée
    Par invitebe832dec dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/02/2018, 19h47
  3. [Outils/Fab/Comp] Réaliser une alarme déportée en 433 Mhz - Alarme sismique
    Par sylvain78 dans le forum Électronique
    Réponses: 23
    Dernier message: 28/10/2017, 16h15
  4. Réponses: 7
    Dernier message: 26/05/2014, 20h44
  5. Alarme sonore détecteur de fumée
    Par inviteaa9c5e69 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/06/2012, 12h58
