[Exercices] concaténation en VHDL
    Momo54500
    je m'exerce un peu en VHDL et je suis tombé sur un exercice intéressant qui est la réalisation d'un demi additionneur 1 bit.
    Voici le code que j'ai réalisé :
    Code:
    LIBRARY ieee;
    USE ieee.std_logic_1164.all;
    Entity Exo2 is
    	Port(A,B : in std_logic;
    		R,S : out std_logic);
    End Exo2;
    Architecture Mycircuit of Exo2 is
    	Begin
    			with (A&B) select
    			   R <= '1' when "11",
    				     '0' when others,
    				S <= '1' when "01",
    				     '1' when "10",
    				     '0' when others;
    End Mycircuit;
    Et quand je compile il me dit "can't determine function of operator "&" -- 2 functions possible"
    Est ce que quelqu'un aurait une solution svp?
    Merci à vous.
    Dernière modification par Antoane ; 12/04/2021 à 18h11. Motif: Ajout balises [/code]
    Re : concaténation en VHDL
    plusieurs erreurs:
    manque un point virgule apres le when others de R.
    Select n'est pas multisortie il en faut 2
    "with (A&B) select" est interdit il faut passer par un signal ou variable intermediaire.
    çà cà compile:
    Code:
    LIBRARY IEEE;
    use IEEE.std_logic_1164.all;
    Entity Exo2 is
    End Exo2;
    signal concat : std_logic_vector(1 downto 0);
    Begin
    concat <= (A&B);
    with concat select
    R <= 	'1' when "11",
    	'0' when others;
    with concat select
    S <= 	'1' when "01",
    	'1' when "10",
    	'0' when others;
    End Mycircuit;
    avec un case on peut affecter R et S d'un coup pour chaque cas.
    Utilise les balises codes cela sera plus clair et respecte bien les indentations, c'est à la fois plus lisible mais aussi plus joli.
    Dernière modification par jiherve ; 06/04/2021 à 19h35.
    Momo54500
    Bonsoir, merci à vous.
    Je pensais que le with (A&B) select était multisortie. Et je en savais pas non plus qu'il fallait passer par une variable intermédiaire.
    Pouvez vous me montrer avec le case cela donne quoi svp?
    Merci à vous.
    voila mais j'ai rajouté un process englobant c'est mieux cela permet l'utilisation d'une variable au lieu d'un signal:
    Code:
    LIBRARY IEEE;
    Entity Exo2 is
    End Exo2;
    Begin
      add : process (A,B)
      variable concat : std_logic_vector(1 downto 0);
      begin
        concat := (A&B);
        case concat is
          when "11" =>
            R <= '1';
    	S <= '0';
          when "10" =>
            R <= '0' ;
    	S <= '1';
          when "01" =>
            R <= '0' ;
    	S <= '1';
          when others  =>
            R <= '0' ;
    	S <= '0';
        end case;
     end process;
    End Mycircuit;
    Momo54500
    Merci à vous. Je vais essayer de mieux comprendre l'utilisation du case.
    bonne idée ,c'est assez proche du c, mais ce qu'il faut bien saisir en VHDL c'est la différence comportementale entre un signal et une variable et la concurrence implicite entre process.
    Momo54500
    Oui justement, vous pourriez expliquer brièvement la différence entre signal et variable?
    C'est quand qu'on peut utiliser un signal et c quand qu'on peut utiliser une variable?
    Merci à vous.
    un signal peut être partagé par plusieurs process , pas une variable de façon générale qui n'est vue que le process où elle est déclarée, il existe pourtant les "shared variables" mais çà ce n'est à utiliser que lorsque l'on maitrise bien le VHDL.
    L'autre différence est comportementale:
    un signal est affecté après un "delta" le quantum de simulation ,une variable est affectée immédiatement.
    ainsi si tu écris:
    au début signal1 vaux" toto"
    signal1 <= "titi";
    signal2 <= signal1;
    alors signal2 vaudra "toto" à la fin du quantum(delta) de simulation(un tour du process) et signal1 vaudra "titi"
    par contre
    variable := titi;
    signal2 <= variable;
    alors signal2 vaudra "titi" à la fin du quantum(delta) de simulation
    Momo54500
    merci à vous pour votre réponse. désolé pour la réponse tardive je n'avais pas reçu de notifications.
    En effet là je comprends mieux merci à vous.
  1. [Programmation] Problème en VHDL avec les multi fichiers vhdl
    Par invitecea2057a dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/02/2016, 12h32
  2. Concaténation
    Par invite1e354676 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 03/11/2014, 11h40
  3. commande d'ascenseur avec VHDL la carte vhdl
    Par invite2b1f3b55 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/06/2014, 03h41
  4. Point flottant en VHDL et vhdl-200x
    Par invite6eee6b27 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 02/09/2008, 20h47
  5. Concatenation
    Par invite2b4da655 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/05/2006, 13h06
