[Exercices] Réalisation du schéma électronique
    inviteb72f7317
    Exclamation Réalisation du schéma électronique
    Bonjour, je travaille sur un "Kart Anti-contact" qui utilise tout d'abord un capteur de distance permettant d'effectuer des mesures de distances entre deux machines de Kart. Lorsque ces deux machines s'approches et la distance entre ces deux Kart devient strictement inférieur à (une certaine distance), un signal lumineux est émis pour avertir les pilotes de ce rapprochement.​
    En cas de contact frontal avec une autre machine, le dispositif détecte l’impact et coupe la commande d’accélération, permettant ainsi le ralentissant temporaire du kart pour un délais de 5 secondes.​
    J'ai réalisé l'analyse fonctionnelle, architecture interne (je vous joint ces documents), délimitation du système et je n'arrive toujours pas à réaliser le schéma électronique pour passer enfin au cablage. Pouvez vous m'aidez svp ?
    Janpolanton
    Re : Réalisation du schéma électronique
    C'est un devoir à rendre?
    Positron1
    Xalut,
    On veut bien t'aider mais pioche un peu plus ton devoir, là c'est pauvre, ne serait ce que dans les détails que tu pourrais au moins nous donner, dessins, plans, ce faisant, tu comprendrais mieux la solution
    nornand
    Aimant !
  1. [Outils/Fab/Comp] Réalisation schéma carte électronique Kicad
    Par Minialoe67 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/01/2020, 20h20
  2. Réalisation d'un schéma électronique
    Par invite6ca6baf1 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 10/09/2014, 14h18
  3. Logiciel de realisation de schéma electronique
    Par invite8e0e0866 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/04/2010, 00h02
  4. schéma éléctronique: realisation CI
    Par invitea876e18d dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/12/2008, 20h53
  5. Réalisation schéma électronique
    Par invite85bfc8b3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/05/2008, 15h20
