Est ce que quelqu'un parmis vous serait capable de me rélaiser le schema éléctronique de la photo suivante ?
Par avance merci beaucoup.
C'est plus de la mécanique que de l'électronique !
Il faut donc que je déplace vers l'onglet mécanqiue ?
C'est quoi que tu veux cloner ? un tendeur de corde à linge ?
Il doit y avoir des circuits intégrés en cms sous la plaque.
Non ce n'est pas un tendeur pour corde a linge, c'est en fait un bloc pour faire monter et descendre une trappe en fonction de la luminosité ou être raccordée a une minuterie, qu' est ce que les circuits cms ? Le schéma serais pour un ami car moi je suis nul en électronique.
Il faudrait donc une photo du dessous de la plaque et avec cela pensez vous que le schéma serait possible a faire ?
vu, le monsieur veux plagier ça :
https://www.axt-electronic.org/eu_sh...ecker-netzteil
c'est pas bien de copier sur son voisin !![]()
Y'a du CMS, c'est écrit dans la description :
Les circuits électroniques sont sur la face inférieure de la platine en technologie SMD, et ils sont protégés par un vernis spécial contre les gaz corrosifs, l'humidité et la saleté.
Et sinon, pourquoi as-tu besoin du schéma ?
Jolis les ILS pour détecter la fin de course et les sur-tensions dans le fil.
Faire un schéma à partir du fonctionnement souhaité sera probablement plus aisé qu'une tentative de reverse-engineering.
Surtout pour quelqu'un d'ignorant dans le domaine.
Etre ignorant dans un domaine n'est pas grave en soit mais penser qu'il suffit de poser une photo sur un forum pour croire que quelqu'un va fournir le schéma gratos est au mieux une imbécilité et une véritable con...rie pour un matériel du commerce.
