[Analogique] Alimentation pour un capteur de poids
    invitea38c3423
    Bonjour , à tous ! j'ai une question concernant l'alimentation d'une carte d'acquisition pour capteur de poids. En effet j'ai réalisé ce schéma de simulation (pièce jointe) et cela fonctionne comme je veux. Cependant j'aimerais alimenter le tout avec une seule alimentation (mon pont diviseur de tension pour alimenter l'AOP en négatif influe sur la tension de l'alimentation par la suite quelqu'un aurait une idée pour résoudre ce problème ? permettre d'alimenter la ref de l'INA en négatif avec uniquement une alimentation en 5V. (mon pont de wheatstone correspond au capteur de poids , il n'est pas modifiable).
    lutshur
    Re : Alimentation pour un capteur de poids
    Le diviseur de tension est obligatoire ? Tu aurais donc +5V et-2,5V en alimentation de l'OP213. +5V et -5V ne conviennent pas ?
    invitea38c3423
    Bonjour, merci de réponse rapide !
    L'idée est que ce montage soit portable, je ne dispose que d'une alimentation 5V (le convertisseur 5V est déjà créé) je n'ai pas de tension négative pour alimenter l'aop d'où ce pont diviseur. Cet AOP fonctionne en rail to rail et il me faut descendre jusque-1V au mieux.
    lutshur
    S'il est possible de modifier le convertisseur, ce serait bien.
    Sinon, il faut créer la tension négative à partir du +5V, au moyen d'une pompe de charge ou d'un petit montage buck inverseur.
    En fait V1 et V3 de ton dessin ne sont qu'une seule alim.
    lutshur
    Trop pressé d'aller cuisiner... désolé
    Si 5V suffisent (+/-2,5V), et que le courant n'est pas énorme, tu utilises un second AOP en suiveur, son entrée + à la jonction des 2 résistances du pont diviseur. Sa sortie servira de masse.
    Antoane
    Responsable technique
    A quoi va servir la tension de sortie de cette carte ?
    Car si l'étage suivant accepte une tension d'entrée négative, il devrait être possible d'en récupérer l'alimentation. Sinon, il sera probablement plus simple d'ajouter un offset en utilisant la broche REF.
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Si c'est pour une jauge de contrainte, l'écart de tension sera toujours positive (après calibration du pont et en apesanteur normale !), et les tensions d'entrée de l'INA122 seront toujours positives si le pont est alimenté en 5V. donc pourquoi vouloir créer des alimentations négatives et modifier la REF de l'INA122 ?
    Dernière modification par Qristoff ; 17/05/2021 à 19h37.
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    dans la data sheet fig 5 on lit :
    NOTE: (1) To accomodate bipolar input signals,VREF can be offset to a positive voltage. Output
    voltage is then referred to the voltage applied to Ref.
    Donc on polarise à Vcc/2 et hop.
    nornand
    bjr une pompe de charge génère de façon stable du négatif .
  1. [Autre] Alimentation capteur de courant +/-12V
    Par Thomas 2001 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/05/2021, 20h46
  2. Réponses: 44
    Dernier message: 14/02/2011, 17h03
  3. Poids, alimentation, risques
    Par noir_ecaille dans le forum Santé et médecine générale
    Réponses: 26
    Dernier message: 21/09/2010, 23h51
  4. poids capteur image
    Par invite938b5933 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/01/2010, 18h15
  5. alimentation montage bi capteur
    Par invite7d25ddbb dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/11/2009, 17h40
