[Autre] Aide lecture datasheet.
    BboCurieuxDeTous
    J'utilise un optocoupleur (type SFH6156) pour isoler une entrée numérique et le 230 Vca.
    Il s’avère que je n'arrive pas à saturer le transistor de sortie de l'optocoupleur.
    Actuellement : j'ai dans diode coté 230 Vdc un courant de 10mA (préconisé dans le datasheet), coté transistor (Alimenté en 5 Vdc) une résistance de 47k en pull up sur le collecteur du transistor et une tension VCE(sat) de 2.4 Vdc qui ne semble pas bouger si j'augmente le courant dans la diode.
    D’après le datasheet pour saturer le transistor les conditions sont 10mA et 2.5mA.
    Donc mes questions avant d'intervenir car ce ne m'est pas très accessible :
    1° la non saturation du transistor viendrait de la résistance de pullup qui est trop importante ?
    2° Ou trouver dans le datasheet la courbe qui m'indique : la valeur du Vce(sat) en fonction du courant dans la diode (afin de l'augmenter cette résistance et diminuer sa puissance).
    merci a vous .
    doudou911
    Re : Aide lecture datasheet.
    le taux de transfert entre courant d'entrée et sortie est exprimé en % et dépend du code du SFH6156-1 ou -2 .... symbole CTR
    DAT44
    comme la diode est du coté 230V il est possible quel soit alimenter par intermittence ? (50HZ)
    Mais sans le schéma, impossible de le savoir ...
    BboCurieuxDeTous
    re bonjour,
    Voici le schéma du montage.
    Remarque :
    La résistance équivalente à R48 et de l'ordre de 20 K (pour avoir 10 mA dans la diode)
    La led (L21) en sortie est une led prévue pour fonctionner en 5 Vdc (elle intègre sa propre résistance).
    La tension +5Vdc et plutôt de l'ordre de 4.7 Vdc
    DAT44
    si tu supprime L21 le montage fonctionne ...
    Avec R48 a 20K ça vas chauffé a bloc , il serait plus prudent de la passé a 100K - 1W ...
    Si tu veux conserver L21, il faut ajouter un PNP et une résistance de limitation du courant ...
    Dernière modification par DAT44 ; 18/05/2021 à 21h20.
    doudou911
    à la place de R48 je préfère mettre une capa de 300 nF en série avec une 100 Ohms , ça ne chauffe pas.
    je ne voie pas l'utilité de C37.
    quand C38 est chargé le transistor de l'opto ne doit pas être content.
    la diode de l'opto n'utilise qu'une demi alternance.
    Dernière modification par doudou911 ; 18/05/2021 à 21h31.
    DAT44
    Proposition de modif:
    Nom : Capture.PNG
Affichages : 181
Taille : 33,1 Ko
    DAT44
    après réflexions, il serait plus judicieux de remplacé D8 par un pont de diode(1N4148 x 4) et on peut supprimé C37 ...
    DAT44
    Proposition modifier:
    Nom : Capture.PNG
Affichages : 197
Taille : 32,3 Ko
    BboCurieuxDeTous
    Bonsoir.
    c'était bien L21 qui me posait problème.
    Pour l'étage d'entrée en effet c'est loin d’être optimal, et cela fonctionne avec une résistance de 100 k, donc avec un courant bien plus petit que celui préconisé.
    merci a vous deux
  1. [Analogique] Besoin d'aide pour lecture de datasheet (IL300)
    Par invite8641739a dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/05/2020, 21h09
  2. [Analogique] déphasage lecture datasheet
    Par dr4gon993 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/06/2018, 18h30
  3. [Outils/Fab/Comp] Lecture de datasheet.
    Par invite10a982b6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/02/2016, 09h17
  4. Réponses: 23
    Dernier message: 06/01/2013, 16h08
  5. lecture de datasheet
    Par invite0b14a7aa dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/12/2011, 19h38
