[Autre] Grillade sur carte mère
    castriplomb
    Unhappy Grillade sur carte mère
    Un gros souci depuis récemment : j'ai grillé quelques composants de la carte mère de mon pc portable.
    Pour faire court : ma carte graphique (gtx 1060) a été très sollicitée (pourtant en mode P8, loin d'être overclocke), et tout le PC s'est coupé d'un coup franc. Plus aucun redémarrage possible et aucun signe de vie.
    Mauvais signe: la led du transfo d'alimentation s'éteint quand je branche sur le PC portable. J'ai donc démonté le PC, débranché la batterie, déchargé les condensateurs en appuyant sur démarrer puis retenter de brancher le transfo.
    Résultat encore pire ! Clac immédiat + odeur de brûlé... Je démonte la carte graphique et là je trouve un gros cramage en dessous, sur ce qui ressemble à un VRM (convertisseur DC DC ).
    C'est pas joli joli, pensez vous que j'ai une chance de réparer en ressoudant ce qui a cramé ?
    Ça me paraît compliqué vu les dégâts et la profondeur qui a du fondre mais en même temps changer toute la carte mère qu'elle galère !!
    Un immense merci à ceux qui sauront m'aider ^^
    invitee56ec724
    Re : Grillade sur carte mère
    Je ne suis pas très optimise, mais pourquoi ne pas tenter.Si l'alimentation a grillé, il faut commencer par identifier la cause avant de la remplacer.
    Il faudrait commencer par identifier les références des composants brûles, les retirer en ensuite vérifier qu'il n'y ai pas de court-circuit des alimentations. Pour cela, il faudra faire une mesure à l'ohmmètre des condensateurs destinés aux alimentations des composants.
    whaka
    salut,
    non, là c'est mort... charbonné comme c'est, y'a rien à ésperer.
    un circuit imprimé charbonné, (même si tu arrivais à ressouder quoi que ce soit), c'est un CI dont l'isolant et devenu... conducteur.
    et comme la dessus y'a un nombre de couches assez important, c'est naze.
    sur certaines grosse carte graphique, quand c'est pas trop charbonné, tu peux déconnecter/coupé du circuit tout le VRM touché et ésperer que ça tourne avec une phase en moins.
    Dernière modification par whaka ; 23/05/2021 à 02h54.
    castriplomb
    Impossible de voir la ref sur les composants grillés en tout cas ... Je vais essayer de déduire ce que ça pouvait être.
    J'ai un court circuit ça c'est sûr, j'entend un "clac" au branchement du chargeur et la LED du transfo s'éteint...
    Seb.26
    c'est mort, tu peux convertir tes ETH en un PC neuf ...
  1. [Divers] Carte Mère ENIGMA H61-DDR3 et Carte Satellite skystar 2 sd
    Par invitec28b4e42 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/03/2019, 19h58
  2. Réponses: 8
    Dernier message: 14/02/2014, 13h36
  3. carte mere ga-gigabyte ga k8rs482m choix de carte video
    Par invite85dab4bd dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 18/02/2011, 09h49
  4. comment brancher l'audio de ma carte TV sur carte mère inconnu
    Par invitebe36511c dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 28/02/2007, 09h02
  5. carte mere k7s5a refuse carte reseau
    Par invite792b0352 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 17/11/2006, 23h39
