[Energie] Quel est ce composant?
    inviteab680b48
    Bonjour à toutes et tous,
    Voici l'image d'une interface de sorties d'un Arduino afin de commander de la puissance légère (bande LED, electro-aimant, etc...) :
    Nom : fs66.jpg
Affichages : 284
Taille : 154,3 Ko
    Concernant les composants utilisés, il y a un MOSFET STD30NF06 (1)
    Une diode pour j'imagine éviter les tensions inverses (2)
    Une led et sa résistance pour indiquer l'état de sortie (entouré en rouge)
    Quelqu'un pourrait éclairer ma lanterne quant aux composants entourés en bleu clair ?
    Il y'a plusieurs inscriptions différentes sur ces composants :
    250 9W
    150 9H
    200 8B
    Merci d'avance et bonne journée
    Dernière modification par Antoane ; 25/05/2021 à 15h08. Motif: réparation PJ
    Dtux
    Re : Quel est ce composant ?
    Des shunts de mesure d'intensité !?
    lep.mickael
    Citation Envoyé par Dtux Voir le message
    Donc elles doivent peut être faire partie d'un pont diviseur de tension n'est ce pas ?
    (je débute, c'est donc une question et surtout pas une affirmation)
    Dtux
    Non, en generale ça va de paire avec un ADC ( convertisseur analogique digital). C'est quoi la réf de la carte ?
    Antoane
    Responsable technique
    +1
    Tu devrais voir deux (ou au moins une) fines pistes partant de chacun de ces shunt et allant vers un circuit intégré, probablement en passant d'abord par un filtre.
    (2) sont des diodes de roue-libre, utiles pour éviter une sur-tension lors du blocage du transistor associé : https://www.astuces-pratiques.fr/ele...-de-roue-libre
    inviteab680b48
    Merci pour vos réponses !
    J'ai pensé à un shunt aussi, mais n'en ai jamais vu de ce type.
    J'ai pourtant fouillé tous les catalogues et sites de fourniture électronique que je connais, mais rien de ce type.
    Je n'ai pas de référence de cette carte. C'est un module de contrôle d'une énigme d'escape room, fabriqué par une entreprise Russe. Voilà la bête au complet :
    Nom : WhatsApp Image 2021-05-27 at 13.17.57.jpeg
Affichages : 171
Taille : 155,2 Ko
    On voit :
    - En rouge la régulation 12V (entrée) -> 5V
    - En jaune le module Ethernet -> SPI
    - En vert la carte Arduino MEGA 2560 RPO ATmega2560
    - En bleu la gestion des entrées
    - En magenta celle des sorties.
    Je n'ai pas la carte sous les yeux dans l'immédiat. Sans doute ce week-end.
    La seule possibilité est d'avoir placé les filtres au dos de la carte, ou sous l'Arduino (celui-ci étant surélevé sur connecteurs strip) afin d'être plus proche des entrées
    inviteab680b48
    Merci également pour ton info et lien quant à la diode roue-libre
    Qristoff
    Animateur Électronique
    ça peut être aussi des polyswitch !
    par exemple https://www.littelfuse.com/~/media/e...asheet.pdf.pdf
    Dernière modification par Qristoff ; 27/05/2021 à 13h50.
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    umfred
    c'est quoi la référence de la carte, on doit pouvoir trouver sa datasheet, voire son schéma (c'est sérigraphie sur la droite de la carte qui se termine par 5x8)
    Antoane
    Citation Envoyé par Qristoff Voir le message
    Effectivement, une vue de profil de la carte permettrait de confirmer : est-ce une "simple" languette de métal (et donc un shunt), ou s'agit-il d'une plaquette prise entre deux languettes de métal (polyswitch).
  1. [Blanc] Quel est ce composant ?
    Par invitee240879d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/06/2020, 13h37
  2. [Outils/Fab/Comp] Quel est ce composant ?
    Par invite49de575a dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 25/05/2016, 23h09
  3. quel est ce composant?
    Par invite24027955 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/10/2012, 23h04
  4. Quel est ce composant ?
    Par invited271253d dans le forum Électronique
    Réponses: 23
    Dernier message: 30/06/2012, 17h53
  5. quel composant ??
    Par ibtihel dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/06/2012, 11h35
