[RF/Radioelec] passer camera 9 v pile en 12 v alim voiture
    invitef2819933
    Question passer camera 9 v pile en 12 v alim voiture
    Bonjour à toutes/tous !
    j'ai une caméra de surveillance sans fil (transports chevaux) 9 v avec pile mais ça bouffe des piles et ce n'est plus performant (perte signal) dès que la pile faiblit.
    du coup j'ai commandé sur W.... un boitier régulateur de tension pour passer de 12 v à 9 v et ainsi repiquer sur l'alimentation électrique de l'éclairage du Van (photo ci dessous) => pensez vous que cela soit ok ?
    merci d'avance
    bonne journée à toutes/tous
    Nom : regul.jpg
Affichages : 195
Taille : 95,9 Ko
    paulfjujo
    Re : passer camera 9 v pile en 12 v alim voiture
    ça devrait le faire !
    N'oublie pas de mettre une protection fusible 1A sur la partie 12V ..
    pas la peine de mettre le feu au van..
    umfred
    photo non contractuelle je présume parce que la photo montre un convertisseur 12V -> 3V 3A (donc 9W).
    La caméra ne supporte pas une alimentation 12V ?
    invitef2819933
    Smile Re : passer camera 9 v pile en 12 v alim voiture
    Merci pour vos réponses ! Du coup questions !
    Concernant le fusible je me pointe sur l
    L'alimentation de la lumière du van, il fait ajouter un fusible au niveau du "raccordement ?" Comment faire pour que cela soit étanche du coup ?
    Pour la capacité de la caméra à supporter le 12 v : comment le savoir SVP ?
    Merci encore
    umfred
    Citation Envoyé par mag05 Voir le message
    Dans sa documentation ou sur son étiquette au niveau de son paramètre de tension d'entrée (VDCIN par exemple)
  1. alim en forme de pile
    Par invitee9196499 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/06/2014, 15h52
  2. Doubler une alim pile par du secteur
    Par pommer452 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/09/2010, 16h45
  3. passer une alim DC en AC...possible?
    Par invite85d41899 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/02/2009, 14h16
  4. paradoxe alim 9v / pile 9v ac/dc
    Par invite0e2b405b dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/11/2006, 13h29
  5. Caméra sur voiture télécommandée
    Par invitee8542a04 dans le forum Technologies
    Dernier message: 07/05/2004, 16h29
