[Autre] Radio déclenchée par un détecteur de mouvement
    appius
    Veuillez par avance m'excuser si ma question n'est pas dans le bon forum, j'ai hésité entre celui ci et celui du bricolage...
    ennuyé par les chevreuils qui me dévastent le jardin, je réfléchissais à un système d’effarouchement reposant sur une radio réglée sur France Culture (pour l'abondance de voix humaines) mais qui ne se déclencherait qu'à leur approche grâce à un un détecteur de mouvement, afin qu'ils ne s'y habituent pas.
    je pensais pour ça à recycler une de ces lampes solaire à led équipée d'un capteur de mouvement.
    Le plus simple serait de récupérer la tension émise pour les leds en branchant directement l'alimentation de la radio à la place, mais ne ne suis pas sûr que ça coïncide avec la tension requise. Sinon, je me disais que le détecteur pourrait juste allumer ou éteindre la radio qui continuerait de fonctionner sur ses propres piles, mais je vois pas comment faire...
    avez vous des idées?
    penthode
    Re : Radio déclenchée par un détecteur de mouvement
    il existe des capteurs à sortie directe 230v
    y suffit d'y brancher ta radio
    https://www.amazon.fr/SEBSON-D%C3%A9...1831535&sr=8-6
    attention au choix te ton programme : tu risques de retrouver les bestioles endormies sur le gazon .
    appius
    oui, c'est pas mal mais il faut avoir du 220v à proximité, ce qui n'est pas mon cas. C'est pourquoi je pensais à détourner une applique solaire.
    et il n'est pas certain qu'il suffise d'alimenter la radio pour qu'elle se mette en marche.
    pour le programme, j'ai bien conscience du risque, mais c'est un moindre mal car qui dort dine!
    Dernière modification par appius ; 24/05/2021 à 10h03.
    GBo
    Cela m'étonnerait que la radio les fasse fuir.
    Il y a de bons conseils qui sentent le vécu sur ce site québécois:
    https://www.jardin2m.com/blogue/85/l...ion-au-jardin/
    appius
    l'idée de la radio est issue du vécu d'un maraicher.
    expérience du vécu de mes beaux parents, 25 ans dans le sud des Landes:
    rien d'in vitro ne les effraies vraiment seul l'in vivo y parvient : donc soit un chien, soit protection autour des troncs d'arbre et potager enclos d'un grillage haut et solide.
    ils n'aiment pas les artichauts!
    bon courage!
    penthode
    Citation Envoyé par appius Voir le message
    on doit pouvoir bricoler une applique solaire pour activer un relais.
    pas de recette toute faite , il faut jouer les Mac Gyver sur le terrain en fonction du matos dispo
    pour ce qui est de la radio, un vieux "transistor" analogique démarrera à la mise sous tension !
    les brocantes vont bientôt ré-ouvrir
    appius
    Citation Envoyé par penthode Voir le message
    oui, j'y ai pensé. mais il reste un problème à résoudre : la tension offerte par la lampe ne sera pas celle que réclame le transistor. Je peux changer les accus de la lampe pour que ça corresponde, mais le détecteur, qui est aussi branché dessus, fonctionnera-t-il avec cette nouvelle tension?
    Citation Envoyé par jiherve
    la radio imite le "in vivo" justement. tes beaux parents ont-ils vraiment essayé?
    penthode
    j'avions dit de passer par un relais !
    Gwinver
    Bonsoir.
    Il y a des systèmes répulsifs à base d'ultrasons.
    appius
    j'avais pas vu, pardon!
    ca commence à devenir concret... mais je ne sais pas ce qu'est un relais mais ca semble le truc dont je révais! c'est quoi?
    Citation Envoyé par Gwinver
    oui, mais ceux qui ont des chances de marcher valent plusieurs centaines d'euros, ils sont puissants et fonctionnent en permanence, sans détecteur. je ne voudrais pas que ma propriété soit désertée de tout animal et me taper en prime une plainte des voisins parce que leurs chiens deviennent dingues. Connaissant le chemin qu'empruntent les chevreuils, ça me parait mieux de placer un effaroucheur qui ne se déclencherait qu'en tant utile à cet endroit.
    penthode
    https://www.sonelec-musique.com/elec...ie_relais.html
    tu excitera le relais par l'alimentation des laides
    Dernière modification par penthode ; 24/05/2021 à 22h08.
    appius
    merci!
    donc, il me faut un relais électro mécanique type 1RT protégé par une diode, si je comprend bien.
    et ensuite, il faut préciser en déterminant la tension qui l'alimente, et éventuellement celle qu'il commande?
    j'ai pas mesuré dans la lampe, mais je me souviens que le capteur solaire alimentait un accu de 3.7 V 1500mAh il me semble, et je ne sais plus trop combien on met de piles d'1,5 V dans une radio...
    ça amène peut-être à choisir un relais "à faible consommation"?
    penthode
    tous les relais sont à faible conso
    pour savoir la tension sur les leds , y faut mesurer
    le nombre de piles dans une radio varie de 3 à 6, nonobstant celles à pile plates
    sinon, y'a un autre moyen :
    TAHAR 158
    il suffit de connecter un relai 5v ou 12v pour déclencher la radio sans avoir a chercher du 220 v. Brancher le sortie du circuit qui alimente les leds au relai qui se déclenche des qu'il sent le mouvement des bestioles, et lui par conséquent alimente la radio ( juste penser a respecter les polarité et aussi le courant..)
    TAHAR 158
    f6exb
    Merci pour lui. Depuis 3 ans et demi son terrain doit être ravagé.
  1. Detecteur de mouvement
    Par invite2d9e7c03 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/09/2008, 12h20
  2. boite musique declenchée par detecteur de mouvement
    Par invite6daca65d dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/05/2008, 21h48
  3. Détecteur de mouvement
    Par croco01 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/01/2008, 20h21
  4. detecteur d'orage radio GO
    Par invite33297399 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/09/2007, 20h14
  5. detecteur de mouvement
    Par invite5424eee0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/02/2005, 23h40
