décompteur sur impulsion
    invite8a018e62
    Wink décompteur sur impulsion
    j'aimerais faire un décompteur de 99 à 00 sur impulsion.
    Quelqu'un aurait déjà fait ou vu ça ?
    Cahier de charge:
    * faire le décompteur 99 à 00 pour le mettre sur un M41a (arme utilisé dans aliens James Cameron).
    * Le décomptage est estimé à un vitesse de 1 impulsion/0,5 seconde éventuellement ajustable si elle est trop longue/courte.
    * taille maxi de la platine 8cmx6cm avec ou sans l'afficheur (2 digit)
    * alimentation pas trop grosse genre pile 9V
    * Un bouton reset pour remettre à 99.
    D'avance merci pour votre aide.
    Maurice
    mag1
    Re : décompteur sur impulsion
    Citation Envoyé par 67ghostrider Voir le message
    Cahier de charge:
    Maurice
    Un truc dans ce genre? légèrement modifié:
    http://electromag1.wifeo.com/minuter...eur-tm1637.php
    MM
    invite8a018e62
    Merci MM pour cet article, mais il y aurait beaucoup de chose a modifier, ce n'est pas un décomptage par impulsion comme je désire mais une minuterie.
    Pour mon projet comme indiqué dans le CAC à chaque impulsion sur la détente je génère un bruit et ça doit décompter à une vitesse de l'ordre de 0,5 seconde pour 1 unité d’affichage 99-1, 98-1, 97-1 etc, l'afficheur que vous utilisez est un 4 digit il ne me faut que 2 digit.
    Mais dans la globalité c'est pas mal fait. Et malheureusement je n'ai jamais programmé en PIC.
    Merci pour votre article cela va me donner des idées.
    Maurice
    Gyrocompas
    Si vous n'avez pas de talent pour taper du code et quelques connaissances des techniques du passé : http://ee-classes.usc.edu/ee459/libr...ts/74LS192.pdf
    La mise en série de circuits est possible avec carry/borrow.
    La valeur de départ peut être forcée (bcd).
    Un circuit cadenceur sera nécessaire.
    Une réflexion sur l'affichage est nécessaire avec un fonctionnement sur pile, certains afficheurs sont gourmands. Peut être des batteries ?
    mag1
    Et non, justement, c'est pas du PIC, c'est du picaxe, programmation super simple en basic de collégiens.
    Pour le programme, ok, juste un décompteur par impulsion avec deux digits, reset à 99.
    Si intéressé, on le fait, autre ex à modifier, on réduit à 2 digits:
    http://electromag1.wifeo.com/minuter...icheur-led.php
    Pour la programmation, il faut investir 3 ou 4 euros :http://electromag1.wifeo.com/cordon-...ation-usb-.php
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 25/05/2021 à 17h31.
    invite8a018e62
    merci pour votre aide, mais les exemples sont toujours sur du decompte 'time' et non pas impulsion.
    * pour le circuit cadenceur je pensais a un montage avec un 555.
    * pour batterie non ce n'est pas pour une utilisation continue, c'est plus un gadget amusement, un vieux reve.
    * pour le basic ca va, mais comment brancher le picaxe pour sa programmation, platine/cablage ? la je ne connais pas du tout.
    Maurice
    invite8a018e62
    je viens de fouiller le net et j'ai trouvé ça:
    http://technopujades.free.fr/maquett...ditor_V1.0.pdf
    il faut une platine par type de module picaxe en fonction du nombre de pin ? 6 types de taille.
    https://picaxe.com/what-is-picaxe/picaxe-chip-sizes/
    ou si je prend un 18 ou 20 pin et je peux quand même programmer du 8 - 14 - .. ?
    question subsidiaire, les screens de la doc sont sur du vieux windows, le seven ou le W10 fonctionneront-ils, je ne trouve pas le détail des V. de windows?
    M
    mag1
    Si tu es intéressé, voici un peu de doc.
    Pour la programmation, il y a deux options:
    L'AXE027, cordon d'origine à 20 euros, avec un jack
    Option low cost, acheté en France, prix raisonnable :http://electromag1.wifeo.com/convertisseur-prolific.php
    Oui, il y a des cartes, mais si il faut ajouter deux afficheurs 7 segments, le plus simple est le véroboard, ou mieux, le PCB, (on fera un typon)http://www.util-pocket.com/electroni...it_imprime.htm
    A toi de voir...
    MM
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Citation Envoyé par Gyrocompas Voir le message
    On peut directement passer à la case suivante CD40110
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    DAT44
    perso, je préfère la solution a 40192+4511 car on peut faire le reset a 99, ce que l'on ne peut pas faire avec le 40110 ...
    http://www.e44.com/composants/compos...p16-40192.html
    http://www.e44.com/composants/compos...ip16-4511.html
    http://www.e44.com/composants/compos...p16-40110.html
    mag1
    Solution picaxe: un 14M2, un CD4543, deux transistors PNP , deux 7 segments AC
    Nom : decompteur99.JPG
Affichages : 176
Taille : 55,6 Ko
    Le code:
    En pseudo multitâche, permet un affichage stable, sans interruption par la prise en charge du changement de variables:
    Code:
    ;décompteur 99 MM 25/05/21
    start0:
    #picaxe 14m2 '
    #no_data
    '****** Noms de variables et ports *************
    symbol nombre=b1
    symbol unit=b2 'nombre de minutes affichées
    symbol diz=b3 'nombre de secondes affichées
    symbol pous=pinC.3 'bouton ON sur pin3
    pullup %1100000000	;pullup sur C.0 et C.1
    dirsB=%111111		;port B en sortie (pour outpins)
    	nombre=99		;init nombre
    	do		;boucle affichage
    		outpinsB=nombre//10+32      ;unité + 16 pour B.4=1
    		outpinsB=nombre / 10+16	   ;diz +32 pour B.5=1
    	loop
    start1:
    	do		;boucle changement variable nombre
    		if pinC.0=0 then
    			nombre=nombre-1 min 0
    			do loop while pinC.0=0
    		endif
    	loop
    start2:
    	do 	;boucle RAZ
    		if pinc.1=0 then
    			nombre=99
    		endif
    	loop
    Une vidéo à suivre...
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 26/05/2021 à 15h13.
    mag1
    Voici la vidéo... c'est simple non ?
    https://youtu.be/sIeXd7GooDk
    MM
    mag1
    Je reviens sur ces deux lignes, j'en vois qui se posent des questions , ils ont raison, les commentaires ne sont pas à jour.
    Code:
    outpinsB est un octet représentant la ventilation des port B (ici réduits à 6) de B.5 à B.0
    B.0 à B.3, est le codage binaire du chiffre à afficher.
    B.4 et B.5 pour la commutation des afficheurs.
    Pour allumer les unités et éteindre les dizaines, il faut, avec des PNP, B.4 =0 et B.5=1
    Il faut donc : outpinsB=%10XXXX (XXXX= chiffre à afficher). Il faut ajouter %100000 à ce chiffre, soit 32 en décimal
    Idem pourles dizaines, il faut B.5=0 et B.4=1, il faut ajouter %01XXXX, soit 16 en décimal
    MM
    invite8a018e62
    merci Mag1, le montage me plait bien, il faut juste maintenant que j'investisse sur la platine de prog. et que je fasse le typon à moins qu'il existe.....
    Je vous tiendrais au courant, mais peu de temps disponible pour le moment, travaux maison, terrasse et carrelage a faire.
    Bye.
    mag1
    Bye.
    Content que ça te plaise, le cd4543 a l'avantage de pouvoir piloter de afficheur AC ou CC. Donc, afficheur au choix, schéma à adapter.
    Pour la programmation, pas de platine spécifique, juste deux NPN quelconques. Voir la vidéo de cette page:
    MM
  1. Réponses: 11
    Dernier message: 29/07/2014, 23h26
  2. Décompteur
    Par invite5cfd9116 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/02/2012, 19h24
  3. decompteur
    Par invite92664de4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/05/2010, 20h31
  4. décompteur
    Par invitebc2c2335 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/06/2009, 09h38
  5. decompteur
    Par invitef1b6c776 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/03/2007, 20h40
