[RF/Radioelec] oscillateur quartz
oscillateur quartz
    henryII
    oscillateur quartz
    Je souhaiterais un coup d'idée...
    Voici un oscillateur:
    et voici l'oscillation obtenue....
    Le montage est correct et il oscille à la bonne fréquence (autour de 10 mhz).
    Mais pourquoi cette déformation de la sinusoide ?
    Vous penseriez à quoi ?
    Un condo qui déconne ? Le transistor (2N2222) ?
    Merci pour vos idées...
    penthode
    Re : oscillateur quartz
    trop de gain dans la boucle
    gwgidaz
    Animateur Électronique
    Un oscillateur présente toujours de la distorsion, car le principe de l'oscillation, c'est que le niveau augmente jusqu'à ce que la non linéarité du transistor réduise le gain au gain en boucle ouvert unité.
    Ce n'est donc pas anormal. Tu peux jouer sur le rapport des capas pour améliorer un peu, mais si tu obtiens une sinusoïde parfaite, il y a des chances que ton oscillateur soit en limite d'oscillation, et qu'il s'arrète plus tard pour un oui ou pour un non....
    penthode
    c'est pourquoi on fait sortir ce genre d'oscillateur sur un circuit accordé.
    gwgidaz
    Citation Envoyé par penthode Voir le message
    Oui, c'est certain, s'il veut une belle sinusoïde.
    Mais 10 MHz, s'il faut, c'est pour une horloge de µP....
    henryII
    Bonsoir et merci pour vos réactions....
    D'accord avec vous tous mais je voudrais tout de même mieux que ça...
    Quand je regarde une sinusoide produite par mon générateur, il n'y a pas photo: celle du générateur est quasi parfaite !
    Je vais d'abord mettre des composants ajustables pour voir si j'obtiens une amélioration en modifiant des valeurs du montage.
    Et tester une sortie sur un circuit accordé.
    Le montage est un colpitts... Vous en pensez quoi (du colpitts) ?
    Merci d'avance...
    penthode
    en ce cas , mieux vaut un oscillateur à portes logiques
    https://www.sonelec-musique.com/imag...uartz_7400.gif
    penthode
    Citation Envoyé par henryII Voir le message
    Merci d'avance...
    je vous ai donné la soluce en #4
    développement qui date des années 20's ( 1920 bien sur !)
    Dernière modification par penthode ; 25/05/2021 à 21h34.
    gwgidaz
    "Je vais d'abord mettre des composants ajustables pour voir si j'obtiens une amélioration en modifiant des valeurs du montage."
    Surtout pas !! .
    Je vous le répète, si vous obtenez une oscillation parfaitement sinusoïdale en agissant sur les composants, votre oscillateur sera en limite d'oscillation, et le moindre changement ( température, tension d'alim...) va le faire "décrocher".
    Si vous voulez une belle sinusoïde , penthode viens de vous le dire, il faudra introduire un circuit LC qui filtrera ...
    henryII
    Bonjour...
    Oui, le circuit accordé, j'ai bien vu... Je vais essayer...
    lep.mickael
    Pour le moment je n'ai essayé que l'oscillateur à pont de Wien, qui fonctionne vraiment bien, donc je ne peux pas vous en dire plus sur le colpitts.
    Sur la photo de l'oscillation, on remarque une belle distorsion, je pense que ça vient du gain qui est trop fort.
    penthode
    le pont de Strauss ne fonctionne pas en HF
    f6exb
    Tempo : 110 à 180 bpm à la noire.
    penthode
    en trois temps
    Kassim2
    Bonjour!
    J'aimerai vous demander quelque chose,
    Avec ce schéma est ce qu' on peut changer le quartz par un quartz de 24MHz pour avoir une oscillation à 24MHz?
    gwgidaz
    Oui, ce schéma peut fonctionner plus haut en fréquence. C'est même un schéma ( en remplaçant le quartz par un circuit série LC) qui peut monter au delà du GHz...
    Mais il faut que les deux capas ( base émetteur et émetteur masse) soient optimisées. A priori, deux 100 pf peuvent convenir pour du 24 MHz. En général, la capa base émetteur doit être 2 ou 3 fois plus grande que la capa émetteur masse. Mais, surtout, il ne faut pas charger la sortie par une impédance faible , car, contrairement aux apparences, c'est une sortie haute impédance. Donc, si on veut connecter un oscillo , le faire par une sonde ou par une capa série de quelques pf.
    On peut aussi remplacer le 2N2222 par un transistor qui aura plus de gain ( 2N2369, ou BFR90....)
    Kassim2
    Donc je change le capa base emeteur en 150pF?
    gwgidaz
    Même 220 pF...
    l'important, c'est de ne pas charger la sortie par n'importe quoi....
    Kassim2
    Merci beaucoup ☺️
  1. Oscillateur à Quartz
    Par inviteff3bb2ed dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/06/2011, 17h19
  2. oscillateur a quartz ?
    Par invited1b9fc52 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/05/2009, 02h32
  3. Oscillateur à quartz
    Par invite77ca1c7b dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/10/2007, 21h14
  4. oscillateur à quartz
    Par invite44b4596c dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/05/2007, 14h47
  5. oscillateur à quartz
    Par inviteaa721179 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/07/2006, 19h31
