[Autre] Résistance interne
Résistance interne
    Inimion
    Résistance interne
    Je possède un onduleur APC Back-UPS Pro 900.
    Les batteries d'origine sont des "Kung Long WP7.2-12" et leur résistance interne est de 24mΩ (sur la fiche technique).
    Cette référence semble avoir été remplacée par la "WP7.2-12A" dont la résistance interne est de 19mΩ (sur la fiche technique).
    (La valeur de résistance interne est la seule différence entre ces deux modèles.)
    Comme pour un onduleur l'état de charge de la batterie est quelque chose d'important, je me demande si cette différence ne va pas perturber son fonctionnement.
    Pensez-vous que le passage de 24mΩ à 19mΩ représenterait une différence importante pour la gestion du niveau de charge de la batterie par l'onduleur ?
    Merci d'avance à ceux qui pourront m'aider, et a ceux qui en avait l'intention.
    gcortex
    Re : Résitance interne
    Quel type de batterie ?
    La nouvelle batterie est meilleure, donc çà ne devrait pas poser de problème.
    Inimion
    Ce sont des batteries au plomb étanches.
    Je vais reformuler ma question autrement : Est-ce que le circuit de jauge de la batterie est basé sur cette résistance interne, ou est-ce que cette résistance interne n'entre pas en compte dans le contrôle de l'état de charge de la batterie ?
    gcortex
    non çà ne change rien.
    Inimion
    Merci pour vos réponses.
  1. Résistance interne et résistance circuit externe
    Par Littlenerd dans le forum Physique
    Dernier message: 04/04/2022, 12h24
  2. résistance interne
    Par inviteb500115c dans le forum Physique
    Dernier message: 25/03/2020, 11h26
  3. Résistance interne
    Par invite8724f746 dans le forum Physique
    Dernier message: 30/11/2008, 10h50
  4. Résistance interne
    Par invite90a71181 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/11/2008, 18h43
  5. Résistance interne
    Par invited189cc28 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/10/2008, 15h30
