[Autre] Connaître la puissance d'un transformateur sans plaque signalétique
    coqorico
    J'ai un transformateur 230VAC/12VAC dont je ne connait pas la puissance, car il n'y a plus de plaque signalétique.
    Comment connaitre sa puissance ?
    Quelles types de mesures ?
    Merci,
    mag1
    Re : Connaître la puissance d'un transformateur sans plaque signalétique
    Citation Envoyé par coqorico Voir le message
    Merci,
    Le poids et les dimensions
    MM
    mag1
    coqorico
    Merci d'avoir pris le temps de me répondre.
    Je vais regarder cela, et comparer avec mon transformateur.
    Bonne soirée.
    alayn91
    Nom : Section transfo.JPG
Affichages : 657
Taille : 53,0 Ko
    Citation Envoyé par alayn91 Voir le message
    Bjr à toi,
    Ce qui ne renseigne pas sur la puissance suceptible d'etre utilisée compte tenue des dimensions.
    alayn91
    A partir de l'équation sur la section du circuit magnétique, on peut en déduire la puissance !!
    P = carré de Sn/1,2.
    Sn en cm2.
    Plutôt empirique !
    Dernière modification par alayn91 ; 04/04/2023 à 14h08.
    erff
    Une méthode qui permet de se faire une bonne idée de la puissance consiste à se baser sur un transformateur existant dont vous connaissez les caractéristiques, et qui est comparable (application, tension, taille approximative, type de géométrie du noyau) au transformateur inconnu, et à utiliser une loi d'échelle : la masse d'un transformateur est proportionnelle à S0.75
    Donc, si vous possédez un transformateur (ou une datasheet qui donne la masse) de x Volts (x n'étant idéalement pas trop différent de 12 ; genre 6, 9, 12, 15 ou 18V)
    • Vous pesez votre transfo référence Tref (masse mref), et vous pesez votre transformateur inconnu Tx (masse mx)
    • Vous en déduisez donc que Sx=Sref (mx/mref)1.33
    Jean4259
    Voir ce lien qui montre la difficulté de trouver une relation physique qui donne ce résultat:
    https://forums.futura-sciences.com/p...n-transfo.html
    Biname
    En régime sinusoïdale pour lequel il a été conçu, la puissance d'un transformateur n'est limitée que par l'échauffement de ses enroulements. Pendant une courte période, il peut fournir des puissances bien au delà de ses limites 'Boucherot'.
    Biname
    BOB92
    Merci,
    Plutôt que de partir ;
    - soit sur des méthode de comparaison par rapport à des transfos existant, (en supposant des technologies comparables)
    - soit par des méthodes de pseudo-calcul à partir de paramètres inconnus ,
    pourquoi ne pas l'évaluer expérimentalement ... car c'est son comportement thermique qui va la limiter ....
    a) Est-on certain qu'il s'agit bien d'un transfo prévu pour du 230V 50Hz au primaire ...( puisqu'il n'a plus de plaque ...)
    b) Si tel est le cas, l'alimenter en 230V 50 Hz à vide et faire un essai d'endurance . (24h) , mesurer sa tension secondaire et sa T° en fin d'essais.*
    c) Le mettre en charge ( lampes, résistances ) de façon progressive, en notant en fin d'essais ( plusieurs heures ) sa T°, Tension et courant n
    et ce jusqu'à une charge qui provoque une montée en t° jugée limite pour son utilisation.
    On peut ainsi tracer la courbe de T (°) en fonction de la charge (W) et en déduire la puissance maxi en fonction d'une T° de carcasse raisonnable pour l'emploi retenu.
  1. Réponses: 3
    Dernier message: 14/12/2018, 17h26
  2. Plaque signalétique / plaque à borne
    Par invite6a956a81 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 19/09/2018, 12h39
  3. Identification d'un moteur pas à pas sans plaque signalétique
    Par invitee22fab5f dans le forum Technologies
    Dernier message: 08/03/2018, 10h55
  4. [Energie] Lecture d'une plaque signalétique d'un transformateur.
    Par invite2ee249b6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/06/2016, 19h11
  5. plaque signalétique de transformateur triphasé
    Par invite3ab80fcd dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/04/2007, 18h31
