[Analogique] Besoin d'avis sur choix de diode schottky
    invite4370fe06
    Je cherche une diode Schottky équivalente à une j'ai mesurer au testeur diode je n'ai pas beaucoup d'informations:
    La tension Vf est de 0.13V
    L'appareil se charge fait 32W
    La tension du chargeur est de 12V
    Les accus lithiums de l'appareil se chargent en 3.6V
    Nom : 162197897615451.jpg
Affichages : 229
Taille : 53,5 Ko
    Les 2 contacts que on vois sur la droite sont l'alimentation d'un petit vibreur dans le boitier de l'appareil, je pense qu'il fonctionne en 3V environs vus en comparant avec d'autres vibrateur
    Mon soucis c'est que je mesure 0.13V de chute de tension j'ai du mal à trouver en dessous de 0.3V ci-dessous des petits exemples de candidates potentielles:
    https://fr.rs-online.com/web/p/redre...ottky/8902575/
    https://eu.mouser.com/ProductDetail/...um=aggregator&utm_campaign=726-BAT60AE6327HTSA1&utm_content=I nfineon
    Alors est-ce possible que mon multimètre n'ai pas eu assez de patate pour faire monter la tension plus haut que 0.13V et que dans les faits la tensions Vf est plus haute ? Car j'ai bien l'impression que les diode actuels peuvent pas avoir bien plus bas que 0.3V sur le wiki sur les diode ils parlent de 0.3V.
    Voila à vos avis !
    lutshur
    Re : Besoin d'avis sur choix de diode schottky
    Tu pourrais indiquer son marquage ?
    Tu la changes en supposant qu'elle est morte. La Vf mesurée ne signifie plus rien. Si tu cherches une diode ayant la même Vf, c'est que tu ne penses pas qu'elle est morte. Dans ce cas pourquoi la changer ?
    lep.mickael
    Je débute alors peut être que mon commentaire ne vous aidera pas beaucoup.
    Je pense qu'il faut avant tout dessouder la diode, sinon la mesure peut être faussée par une résistance branchée en parallèle.
    Est ce qu'il y en a une ?
    invite4370fe06
    hello,
    Alors effectivement j'aurais pus préciser enfaite j'ai la carte en deux exemplaire une parfaitement fonctionnel et l'autre en panne. Donc la mesure est faite sur un composant viable je n'ai pas été clair pardon.
    Pour le fait que la mesure sois fausser pour moi étant donner que le circuit est "ouvert" sur la droite par les deux contacts il n'y a pas de perturbations de ce coter la.
    Je vais essayer aujourd'hui de prendre une schottky faible puissance dans le magasin de mon travail pour voir si ça fait l'affaire.
  1. [Energie] Choix d'une diode schottky pour une alim a découpage à base dun MT3608
    Par kioub dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/10/2017, 13h45
  2. [Brun] Remplacer diode Schottky SR260 2A 60V par Schottky SR5100 5A 100V ?
    Par enzost dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/09/2017, 22h58
  3. Diode Tunnel vs Diode Schottky
    Par invitee8568f57 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/03/2013, 23h19
  4. diode schottky
    Par invite459610cd dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/12/2010, 17h18
  5. diode schottky
    Par invitebbc2b778 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/12/2009, 13h52
