[Analogique] Correcteur PID, passer du numérique à l'analogique
    ATdevice
    Je travaille sur un asservissement en température et je dois modifier les valeurs du correcteur PID analogique pour l'adapter à la régulation d'un élément avec un temps de réponse différent.
    Le correcteur PID est articulé autour d'un seul ampli opérationnel (cette architecture est imposée par le composant dédié à la régulation, qui intègre un seul ampli opérationnel en interne).
    Le schéma du correcteur est donc celui-ci (Dans mon cas V+ n'est pas à la masse mais à Vref=1,5V) :
    Nom : PID.png
Affichages : 2637
Taille : 19,8 Ko
    En amont, un instrument numérique piloté par LabView a calculé automatiquement les valeurs idéales pour cet élément Peltier :
    Tbo : environ 20 minutes
    Gain = 18
    Ti = 3 secondes
    Td = 0,5 seconde
    Ma question est de savoir comment passer de ces valeurs numériques aux valeurs des composants?
    stefjm
    Re : Correcteur PID, passer du numérique à l'analogique
    Il suffit d'écrire la fonction de transfert et d'identifier avec les valeurs du PID, en supposant que le circuit donné est bien un PID (je n'ai pas vérifié).
    le P ne comprend pas le continu!
    tel que dessiné cela part en butée haute.
    Dernière modification par jiherve ; 30/05/2021 à 20h45.
    Qristoff
    Animateur Électronique
    le temps de réponse global sera fixé par la bande passante la plus faible.
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    stefjm
    Normal pour un PID : Le I est instable en boucle ouverte. Pas un soucis s'il est inclus dans une boucle de rétroaction.
    bonsoir,
    rien dans le message n'indique l’existence d'une autre boucle :
    D'où ma remarque.
    stefjm
    bonsoir,
    D'où ma remarque.
    Ben un PID en boucle ouverte n'a aucun intérêt puisque instable comme tu l'as signalé.
    Le PID est forcément intégré dans une boucle de régulation.
    ATdevice
    D'abord merci pour vos réponses.
    Le correcteur est effectivement intégré dans une boucle de régulation, le composant intègre en interne le buffer pour la thermistance et la partie puissance pour le TEC. Les seuls composants externes sont les ponts de résistance pour le réglage du courant et de la tension max du TEC ainsi que les composants passifs pour le correcteur (schéma donné en pièce jointe).
    Je suis plutôt habitué aux PID avec un AOP pour chaque paramètre + sommateur (4 AOP au total) et les correcteurs numériques. Le fait qu'il n'y ait pas de proportionnel me semblait étrange surtout pour la simulation avec LTspice avec un échelon qui n'a absolument rien donné de concluant (une fois les capas chargées ben il se passe plus rien...)
  1. Automatisme : Forme d'un correcteur analogique
    Par invite040d6a89 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 11/08/2012, 19h00
  2. correcteur numerique pr regulatur a decoupage
    Par invite3d74c80f dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/05/2010, 09h49
  3. Correcteur PI numérique
    Par inviteb3b1d0aa dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/03/2008, 09h35
  4. passer de l'analogique au numérique
    Par invite20125fd9 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Réponses: 19
    Dernier message: 06/04/2004, 16h38
