[Programmation] Conversions variateurs-automate
    Theocpn
    Je débute dans l'éléctricité et je suis face à un problème.
    J'ai dans mon schéma éléctrique, deux variateurs, reliés chacun à un moteur de turbine. (Je prendrai le cas pour un seul variateur car les deux sont identiques).
    Sur mon plan électrique, mon variateur a une sortie nommée "Consigne des Fréquences Tension" qui est reliée à ma carte de sortie analogique.
    J'ai aussi deux autres sorties nommées "Analogue Signal 0-10 V 'Hz'" et "Analogue Signal 0-10 V 'A' " qui sont reliées à ma carte d'entrée analogique.
    J'ai regarder les docs techniques des deux cartes d'entrées /sorties analogiques, et j'ai (je crois) compris que leur signal était en 4-20mA mais sous forme 0-10 000 (donc 4mA = 0 et 20mA=10 000).
    Je vous avoue je suis totalement perdu avec tout ces chiffres, je ne comprend pas bien tout ca. Quelqu'un aurait une explication plus simple ?
    Références :
    Variateur Atv61hd11n4
    Carte d'entrée analogique : TSX AEY 414
    Carte de sortie analogique : TSX ASY 410
    Photo du plan électrique :
    Mon but final est de programmer mon automate mais je n'arrive pas à comprendre comment récupérer la consigne du variateur au moteur avec toutes ces conversions.
    Merci d'avance si vous avez une réponse !
    Forhorse
    Re : Conversions variateurs-automate
    Je sais pas pour les autres, mais moi j'ai rien compris à ton problème.
    Tu parles de "sortie de consignes" du variateur (ouais pourquoi pas... mais j'ai rarement vu d'application où on avait besoin de cette information) à relier à des sorties d'automates...
    Déjà relier 2 sorties ensemble ça va pas le faire !
    paulfjujo
    a priori les 2 sorties automates sont de consignes pour tes entrees coté variateurs
    SOLL = consigne en allemand
    les entrees analogiques automate ,sont, je pense, prevues pour recuperer la vitesse et le courant issu des sorties variateur pour chaque turbine
  1. Changement de variateurs en variateurs/interrupteurs sans fil
    Par invite15147800 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 26/04/2020, 11h46
  2. [Autre] Relais entre une sortie automate et une entrée automate
    Par invite0efba9d9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/06/2016, 11h48
  3. Variateurs de vitesse
    Par invite14001adb dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/07/2015, 20h59
  4. variateurs de vitesse
    Par invitee376f9d2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/04/2014, 15h51
  5. Variateurs de fréquence
    Par Bonnes perspectives dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/02/2009, 18h40
