[Energie] Transfo 230Vac/2x12vac
    Manou39
    Le primaire d'un transfo d'alimentation d'enceinte audio est coupé.
    Le transfo original est un 230Vac / 2x12V 1.25A. (B30-12D05)
    Je souhaite le remplacer par un torique 230Vac / 2x12Vac 625mA par sortie.
    La question: les 1.25A affichés sur le transfo HS sont ils la somme de 2x625mA ?
    Merci.
    Shazbot, nanu nanu
    Piefra
    Re : Transfo 230Vac/2x12vac
    En theorie non
    C'est 2 x 12V x 1.25A soit 30VA en tout de "puissance" globale
    Le tiens c'est seulement 15VA
    Besoin de plus ?
    Cdlt
    DAT44
    tu peux faire un test furtif pour mesurer le courant ...?
    Manou39
    Pas de possibilité de test, le primaire est coupé.
    Pour info, le caisson envoie 12W et 2x8W RMS pour les satellites.
    D'après ces infos, 15VA suffirait il ?
    Sinon pour 7 € de plus, un 50VA est dispo.
    Le transfo coûte aussi cher que l'ensemble qui a une bonne quinzaine d'années.
    Shazbot, nanu nanu
    Piefra
    Sans parler de rendement , de frequence ou autre parametre , tu peux deja evaluer la puissance globale
    12 + 2 × 8 = 28
    Tiens , c'est bizarre ca fait presque 30 ...
    Apres ca depend de la conception , mais tu peux essayer avec ton 15VA , a faible volume
    Et courte duree ( c'est celui la pour le furtivement ) en mesurant le courant
    Et la temperature du transfo
    Cdlt
    Manou39
    Malheureusement, pas de transfo pour essai.
    Chez RS, 15VA ou 50VA dispo.
    Pour plus de sécurité, un 50VA fera donc l'affaire.
    Shazbot, nanu nanu
    omega.067
    Citation Envoyé par Manou39 Voir le message
    hello
    avant de commander, compare le volume (dimensions) car il faudra pouvoir loger le 50VA en lieu et place du 30VA
    Michel
    Manou39
    No soucis, ça va passer. (80x33)
    Il sera fixé avec du Velcro, le caisson de bougeant pas où il est.
    L'ancien est un transfo sur châssis.
    Shazbot, nanu nanu
  1. Relais 230VAC piloté USB
    Par invitef572d4d6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/01/2019, 09h34
  2. montage abaisseur 400-230vac
    Par inviteb5a95b47 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/12/2014, 16h48
  3. lire un entrée 230vac ou 0 sur un pic
    Par invite48754164 dans le forum Électronique
    Réponses: 39
    Dernier message: 23/04/2010, 11h06
  4. 230VAC ----> 15 à 18v DC sans transfo
    Par invitee3126dd0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/01/2010, 13h51
  5. Transformateur 230VAC - 5VDC
    Par invite7a2cff92 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/03/2008, 11h36
