[Autre] Impossible de comprendre le GND sur ce projet
    invitee33dc479
    Question Impossible de comprendre le GND sur ce projet
    je souhaite intégrer ce level shifter dans ma carte électronique mais impossible de comprendre à quoi sont liés les GND on dirait qu'ils ne sont connecté à aucun composants ni rien .... (je compte limiter à 2 chaînes au lieu des 4) :
    http://cdn.sparkfun.com/datasheets/B...irectional.pdf
    Nom : fs86.jpg
Affichages : 274
Taille : 59,6 Ko
    Merci pour votre aide !
    Stéphane
    Dernière modification par Antoane ; 04/06/2021 à 10h58. Motif: Conversion pdf -> png
    Antoane
    Responsable technique
    Re : Impossible de comprendre le GND sur ce projet
    Bonjour et bienvenue sur Futura
    En effet, les GND ne sont connectés à aucun composant du montage. Les GND des deux alimentations (HV et LV) doivent cependant être communs pour que ce montage fonctionne.
    umfred
    le GND est relié entre les 2 connecteurs (low voltage et high voltage)
    le fonctionnement est "expliqué" ici https://learn.sparkfun.com/tutorials...okup-guide/all avec un lien vers une datasheet philips qui décrit le fonctionnement (section 2.3.1 de http://cdn.sparkfun.com/tutorialimag...er/an97055.pdf )
    invitee33dc479
    C'est bien mon problème, je souhaite intégrer ce montage directement sur mon circuit et je ne comprend pas comment gérer les 2 GND, s'ils ne sont relié à rien sur le montage, je peux m'en passer ? comment est-ce possible ? (j'ai l'impression de perdre mes fondamentaux)
    Gyrocompas
    Sur les 2 connecteurs JP1 & JP2 en bas de la page, la borne gnd est présente (3&4).
    Suivre sur le cuivre pour identifier les points distribués.
    le montage ne fonctionne qu'avec les tensions hv1&lv1 définies par rapport à GND
    Antoane
    Je pense que tu te fais des nœuds au cerveau inutilement : tu as déjà sur la carte :
    - un composant alimenté avec HV
    - et un autre alimenté avec LV.
    Si les masses de ces deux alimentations sont communes (et c'est probablement le cas), c'est tout bon, il suffit d'ajouter les composants (1 MOSFET et 2 résistances par ligne) sur la carte.
    umfred
    le GND c'est le plan de masse du bottom qui relie les 2 broches GND. tu amènes ta tension basse entre gnd et lv et ta tension haute entre gnd et lh (un coup de bipeur et tu verras que les 2 gnd sont connectés ensemble)
    invitee33dc479
    c'est exactement ça ... je me prend le choux pour rien
  1. Identification impossible de composants? pourtant rien n'est impossible
    Par invite680fe1c7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/08/2008, 13h40
  2. Petit exo pas sorcier mais...impossible de le comprendre!
    Par invite87ba000a dans le forum Physique
    Dernier message: 26/03/2008, 20h02
